Bremslicht defekt
Tante KäthiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2017
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2017, 9:01    Titel: Bremslicht defekt Antworten mit Zitat
Festgestellt, dass das Bremslicht nicht mehr funktioniert.
Sicherung kontrolliert, i.O
Bremslampe kontrolliert, i.O
Strom an der Fassung, null
Bremsschalter Handbremse kurzgeschlossen, ,Bremslicht brennt, Schalter gewechselt.
Bremsschalter Fussbremse kurzgeschlossen, Bremslicht brennt, Schalter gewechselt.
Gelernt, Handbremse Elektroschalter, Fussbremse Bremsflüssigkeitsdruckschalter, welche bei genügendem Druck Stromkreislauf schliesst und Bremslicht brennen lässt. Nach em Einbau muss Bremse neu Aufgefüllt und entlüftet werden.
Tu was du willst und steh dafür gerade
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2017, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
was willst du uns sagen ? Rolling Eyes
Strom hast du erst an der Fassung wenn ein Leuchtmittel angesclossen ist und auch angesteuert wird. Sonst kannst du nur Spannung messen Mr. Green
Dazu gibt es kein Brennobst, eine Lampe leuchtet Mr. Green
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Tante KäthiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2017, 18:40    Titel: Brennt oder leuchtet Antworten mit Zitat
Ja es mag mit der Spannung stimmen und ob es nun leuchtet oder Umgangssprachlich brennt, ist mir eigentlich egal. Es funzt wieder und ich hab bezüglich der unterschiedlichen Schalter wieder etwas dazu gelernt. Very Happy
[ Time: 0.0193s ][ Queries: 24 (0.0016s) ]
