Tank links läuft über
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2017, 19:02    Titel: Tank links läuft über Antworten mit Zitat
Heute vollgetankt und in der Garage auf dem Seitenständer abgestellt. Stunde später stinkt es im ganzen Haus nach Sprit, ich runter, siehe da große Lache unter dem Moped...
Tankdeckel links auf, noch größerer Schwall kommt mir entgegen. Nach meiner Analyse Cool scheint der Deckel ansich undicht zu sein. Es läuft in den Überlaufraum und füllt diesen. Ablaufbohrungen sind alle frei, hab ich durchgeblasen.
Kann der Deckel an scih einfach so undicht werden? Der Federmechanismus ist freigängig, die Dichtfläche in Tank und Deckel sauber und unbeschädigt.
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2017, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Tank rechts ganz voll?
Ich stell sie dann nur auf den Hauptständer.
Henning
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2017, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Jop beide voll. Hatte ich jetzt noch nie in knapp 10 Jahren...
AlfiOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2011
Beiträge insgesamt: 64
Suzuki DRZ 400
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2017, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das Benzin kommt mit etwa 10° aus dem Tank. Bei einer Temperaturdifferenz von 10° dehnt sich der Kraftstoff um etwa 1.2% aus. Macht bei 20 Litern gut 2dl aus. Bei randvollen Tanks pfeiffts dann durch die Entlüftung raus.
Gruss Alfi
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Sep 2017, 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
siehe Betriebsanleitung Wink
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Sep 2017, 6:17    Titel: Antworten mit Zitat
was meinst Du mit "Ablaufbohrungen sind alle frei"? Es gibt an jedem Tank einen Ablauf aus dem "Überlaufraum" um den Tankstutzen über den Schlauch an der Tankinnenseite nach unten und es gibt einen Schlauch für die Tankbe- bzw. -entlüftung. Dieser führt von vorne/oben am Tank in die Hamsterbacke und ist dort auf einem kleinen Flansch aufgesteckt. Hast Du auch diese Entlüftungsschläuche durchgeblasen - an beiden Tanks? Die 950er hat noch keine Verbindungsleitung oben an den Tanks. Wenn z.B. die Entlüfungsbohrung in der rechten Hamsterbacke verstopft ist oder bei der Tankmontage der Schlauch abgeknickt wurde, und Du stellst nach dem Volltanken die warmgefahrene Maschine ab, gerät das Benzin im rechten Tank unter Druck und ein Teil fließt zum Ausgleich in den linken Tank rüber. Dort tropft es dann aus der linken Hamsterbacke. Falls auch dort die Entlüftung nicht funktioniert, drückt der Sprit unter den Tankdeckeln raus oder spritzt Dir entgegen, sowie Du den Tankdeckel öffnest. Selbiges Phänomen gibt es übrigens auch, wenn man die Tankbelüftung umrüstet auf die bekannten Kugelventilkappen z.B. von Acerbis und diese falsch montiert.
Oder hast Du doch nur den rechten Tank überfüllt!? Very Happy
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Sep 2017, 7:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim,
danke für die präzise Analyse und Erklärung.
Ich habe beide Bohrungen, die neben dem Tankstutzen zu sehe sind, mit Druckluft durchgeblasen. Hamsterbacke hab ich noch nicht demontiert.
Hatte beim Durchblasen nicht das Gefühl das was verstopft war und sich gelöst hätte...
Tanks waren beide gleichvoll!
gniewaldaOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2009
Beiträge insgesamt: 38
 →  8.000 km
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Sep 2017, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Sa, 23. Sep 2017, 20:08 hat folgendes geschrieben:
+1
Vollgetankt. Immer Seitenständer. Nie ein Tropfen.
If everything seems under control,
you're just not going fast enough.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Sep 2017, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Eben nochmal beide Hamsterbacken abgeschraubt und die Schläuche auf saubere Verlegung kontrolliert. Ich glaube der links war etwas eingeklemmt, das ist mir schon knapp 10 Jahren nicht mehr passiert wacko
Ansonsten sind alle Entlüftungen frei!
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Okt 2017, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ninja, leider läuft der Tank immer noch über...
Die Tankentlüftung kann es nicht sein, dann würde es vorn aus der Hamsterbacken rauslaufen. Bei mir läuft es aber immer aus dem Tankstutzenablauf. Also kann es eigentlich nur die Deckeldichtung sein, die undicht ist und den Sprit in den Stützen laufen lässt.
So reime ich mir das jetzt Mal zusammen...
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 6:52    Titel: Antworten mit Zitat
selbst bei defekter, linker Tankdeckeldichtung dürfte kein Sprit überlaufen, sofern Du korrekt betankt hast und beide Tankentlüftungen funktional sind... Mir bleibt bei Deinen Beschreibungen leider immer etwas unklar, was Du nun wie genau geprüft hast bzw. wo Du Dir nur was gedanklich vorstellst. OK, es läuft also immer Sprit aus dem Bereich des linken Tankdeckels aus und in den Überlaufschlauch, der irgendwo beim Ritzel endet. Richtig? Dann gibt es technisch nur folgende Möglichkeiten:
1.Du befüllst den rechten Tank zu hoch, also gleich voll wie links anstatt etwa 3-4 fingerbreit drunter. Bei auf dem Seitenständer stehender Maschine läuft der Sprit nach links und fließt aufgrund einer undichten Deckeldichtung in den Überlaufschlauch. Oder:
2.Es entsteht Druck im korrekt befüllten, rechten Tank, der den Sprit nach links fließen läßt. Prüfen, ob die rechte Be-/Entlüftung wirklich durchgängig funktioniert. Dazu den Schlauch vorne/oben am Tank abziehen und reinblasen. Frei? Dann ein passendes Schlauchstück aus Deinem Fundus an den Tankentlüftungsnippel aufstecken, und in den Tank blasen (bei geöffnetem Tankdeckel). Frei?
3.Es entsteht Druck im linken Tank, weil die linke Entlüftung nicht freigängig ist. Prüfen wie beschrieben. Aber: über den linken Tankdeckel kann es jetzt nur was rausdrücken, wenn die untere Tankverbindungsleitung geschlossen ist. Heißt: linker oder rechter Hahn oder beide zu. Bei offener Tankverbindungsleitung dagegen (beide Hähne offen) und intakten Tankdeckeldichtungen würde der Druck im linken Tank den Sprit in den rechten Tank drücken und ggfls. dort aus der Hamsterbacke tropfen lassen.
PS: Ich gehe davon aus, daß Du in keiner der beiden Tankentlüftungsleitungen ein Kugelventil (Acerbis o.Ä.) eingebaut hast, in der Absicht, das Herauslaufen des Sprits bei umgekippten Motorrad zu verhindern. Dieses Ventil wäre sonst eine weitere, mögliche Fehlerquelle.
wodkaorangeOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2011
Beiträge insgesamt: 13
GASGAS 450
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Okt 2017, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das kenne ich, habe ich auch gehabt. Bei mir hat die "Flapendectomy" geholfen
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Fuel%20Tanks/Flapendectomy/flapendectomy.html
Seitdem keine Probleme mehr.
good luck
immer schön oben bleiben!
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Okt 2017, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
Entlüftungen sind alle frei, hab sie jeweils in beide Richtungen wie hakim schrub geprüft.
Falsches tanken schließe ich aus, mache das schon seit 10 Jahren so und hatte nie Probleme.
Danke für den Tip vom Amiforum. Muss ich mir mal in Ruhe durchlesen.
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Okt 2017, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den Link zur "Flapendectomy", diese Maßnahme kannte ich auch noch nicht. Zum vorliegenden Problem: wenn Du wie ich beschrieben hatte bei offenem Tankdeckel von den kleinen Stutzen vorne/oben am Tank hineingeblasen hast und es war frei, sagt das noch nichts über die Membranventile (Flaps) im Tankdeckel aus. Die würde ich nun ausbauen und prüfen, ggfls entfernen wie vorgeschlagen.
[ Time: 0.0832s ][ Queries: 28 (0.0562s) ]
