Zündaussetzer und Fehlzündungen auf holperigem Untergrund
ConnyOffline
Anmeldungsdatum: 16.12.2010
Beiträge insgesamt: 42
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Sep 2017, 15:11    Titel: Zündaussetzer und Fehlzündungen auf holperigem Untergrund Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Nach langer zeit ohne Mucken, habe ich jetzt doch ein nerviges Problem. Wir sind gerade im Baltikum und auf Schotterpisten, bzw. schlechten Straßen habe ich gelegentliche zündaussetzer. Auf neuen, glatten Straßen dagegen nie.
Ich vermute einen Wackelkontakt in der Zündanlage, da auch die Drehzahl immer kurz abkackt. Werde später mal die Stecker und Kontakte prüfen. Fällt jemandem sonst noch was ein?
Grüße aus Lettland, Conny
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Sep 2017, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Batteriekontakte gruebel
(würde auf jeden Fall auch das Abfallen der Drehzahlanzeige erklären)
Gruß und hoffentlich findest du's, weiterhin Gute Fahrt
Matthias (Ruettel)
muss man aber nicht Mr. Green
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Sep 2017, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Ruettel (wie passend Laughing )
Werd ich überprüfen
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Sep 2017, 5:44    Titel: Antworten mit Zitat
überprüfe mal den Seitenständer. Eventuell ist eine der beiden Federn des Seitenständers gebrochen. Dann klappt dieser bei jedem groben Fahrbahnstoß etwas nach unten und der Seitenständerschalter unterbricht die Zündung. Oder der SS-Schalter sitzt lose. Es soll auch schon vorgekommen sein, daß vor allem beim stehend Fahren jemand mit der Ferse unbeabsichtigt immer wieder an den Seitenständer geraten ist und diesen betätigt hat. Natürlich kann auch der SS-Schalter an sich einen Wackelkontakt haben. In hochgeklapptem Zustand der Stütze schließt dieser Schalter, beim Ausklappen öffnet er die Leitung. Falls defekt: Kabelstrang etwas nach oben verfolgen, Steckverbindung trennen und brücken. Zur Not auch einfach oberhalb des SS-Schalters den Kabelstrang durchzwicken, die beiden Leitungsenden abisolieren, zusammenzwirbeln und mit Isolierband versorgen. Zum Glück geht das bei der 950er noch so einfach.
Ansonsten: noch viel Fahrspaß! Smile
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Sep 2017, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
70 % Batterie 20% Seitenständer ...10% wat neues Wink
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Sep 2017, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Der Seitenständer scheint ok zu sein. Beide Federn sind i.O. Ander Batterie war die Schraube vom Pluspol etwas locker. Der Kabelschuh von meinem CTEK Adapterkabel war schon abvibriert. Ich denke, dass wird es gewesen sein. Danke Euch
BeitragVerfasst am : So, 10. Sep 2017, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
An den Kerzen warst du in letzter Zeit nicht dran? unsure
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Dez 2017, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, das macht immer nur SOMMER bzw. Team West. Seitdem ich die Batterie Kontakte nachgezogen habe, ist wieder Ruhe. Hat die ganze restliche Tour, den Heimweg und Bus zum einmotten gehalten.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Dez 2017, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Rausgerutschte Kerzenstecker soll es auch gegeben haben.
[ Time: 0.0458s ][ Queries: 28 (0.0097s) ]
