GABELSERVICE
bikenmikeOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
Beiträge insgesamt: 121
AWO SPORT BJ. 60 ,SCHWALBE BJ.73
EXC 525
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 19:48    Titel: GABELSERVICE Antworten mit Zitat
Ich plane meine Gabel neu zu machen und suche einen Dichtungskit der alle Teile dabei hat . 950 Adv. Bj 2004 Kann mir jemand sagen welchen ich brauch ??
mfG mike vielen Dank im voraus
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 4:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Dichtungskit für einen Kommplett-Service gibt es bei KTM (99€) . Du bekommst aber auch nur die Abstreifer und die Simmerringe einzeln. Ich ürde sie nicht aus dem Zubehör nehmen ,denn sie sind in der Bauform schon sehr speziell.
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde den Service bei Dietrich oder Stealth machen da gibt es auch ein Update für die Gabel Wink wenn man nach besserem Ansprechverhalten strebt Mr. Green
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
bei einem Gabelservice sollten auch immer die Shims mit gemacht werden, denn auch die verschleissen und sorgen dafür das sich das Ansprechverhalten verschlechtert
Also ab zum Fahrwerksbauer damit und das Federbein auch gleich
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
sollte ich mich nicht irren, ist das "Orschinal Set von KTM" doch voll identisch mit dem aus dem Zubehör. gruebel Da liegen doch bei der 48Gabel auch 3 Gleichtflächenpaarungen (und für die LC8 brauchste nur 2) und noch weitere Gleitflächen bei..
Wichtig ist halt: auch den unteren Block (Shims) raus.. alles sauber machen, Dichtungen wechseln, Rohre polieren nicken , Gleitverbesser an die Wellendichtringe
Abrieb und das Wasser (das ist bereits nach nem Jahr wieder drin..auch ohne Hochdruckreiniger) in der Gabel muß raus.
Werkzeug: nen Schlagschrauber für den Klotz unten..der macht es wesentlich einfacher.. und halt die cartridge mit dem dicken Daumen auf die Seite drücken, dass die sich etwas verklemmt zum Lösen der Verschraubung)
Eigentlich alles kein Hexenwerk... gruebel
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Aug 2017, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sitzt immer die Einstellnadel der Zugstufe fest. Immer wieder eine schöne Bastelarbeit.
Bei meinem Freund sollte auch nur die Gabel neu gedichtet werden, bei ihm waren dann auch beide Nadeln fest. heul Das Verdoppelt dann den Zeitaufwand.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Do, 24. Aug 2017, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
evtl schon bekannt. Wenn nicht dann vielleicht hilfreich
https://www.youtube.com/watch?v=V2QxXOJHKHA
Cool Cool Cool Friedrich
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Aug 2017, 5:07    Titel: Antworten mit Zitat
so jetzt ist alles da , nur die Luftkammerlänge brauch ich noch ??
Weis jemand wo ich das nachlesen kann oder sie weis ??
gruss aus Rosenheim
mike
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Sep 2017, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
je nach Baujahr, Vorlieben, Einsatz oder Wartungsvorschrift... 100mm, 120mm, 140mm
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : Di, 5. Sep 2017, 4:18    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank bei mir wars 100 mm
mfg mike
[ Time: 0.1024s ][ Queries: 26 (0.0652s) ]
