Unwucht an der Vorderachse
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2003, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das Gefühl das der Reifen vorne eine ziemliche Unwucht hat. Wenn ich den Lenker loslasse beginnt er ganz leicht zu "flattern" Wink
Das Vorderrad ist bei mir anscheinend nicht gewuchtet (keine Gewichte zu sehen .... ) .... wie siehts bei euch aus ?
Gruß Stefan unsure
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
BilboOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2003
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2003, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe dieses "flattern" auch festgestellt. Erklärung dafür habe ich nicht, Gewichte sind aber dran. Vielleicht hat ja einer die Lösung für dieses Problem.
Gruß Thomas blink
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2003, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Also wenn das Flattern so zwischen 60-80 km/h auftritt und sonst nicht, könnte es der Shimmig-Effekt sein.
Hat etwas mit den Reifen zu tun nicht mit einer Unwucht. Es gibt sicher Leute hier im Forum, die das genauer erklären können was das ist.
Gruß Schimmi
Hab doch noch eine Erklärung gefunden:
Lenkerflattern
Beim Lenkerflattern oder einfach Flattern (auch "shimmy" oder "wobble") beginnt das Lenksystem, also Gabel, Vorderrad und Lenker, um die Lenkkopfachse zu schwingen. Die Schwingfrequenz beträgt sieben bis zehn Vollausschläge pro Sekunde. Die flatterkritische Geschwindigkeit liegt zwischen 40 bis 80 km/h. Im allgemeinen regen Störungen kontinuierlich oder nur einmalig das Lenksystem in dessen Eigenfrequenz an. Die Dämpfung des Schwingungssystems ist dann minimal.
Die Ursachen für dieses Lenkerflattern können sehr vielfältig sein. Sie reichen von Radunwucht über ein ungenau eingestelltes Lenkkopflager (meist zu großes Lagerspiel) bis zu einer verspannten Vorderradgabel.
Beste Abhilfe bei akutem Lenkerflattern ist das bewusste Anpacken der Lenkerenden und eine Änderung der Geschwindigkeit.
Bei ausgeprägter Flatterneigung des Motorrads hilft häufig ein genaues Auswuchten des Vorderrads bzw. eine genaue Prüfung und Einstellung von Lenkkopflager und Gabel. Notfalls muß der Reifen gewechselt werden. Kalte Reifen, falscher Reifendruck sowie Hecklastigkeit des Motorrads (Topcase, Packtaschen) unterstützen ebenfalls die Flatterneigung.
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2003, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also mein Vorderrad hat nix. Erfreulich, denn bei der Vara hatte ich auch starken Shimmy. Je nach Reifen stärker oder schwächer...
Bei der KTM kann ich den Lenker jetzt jederzeit loslassen, da iss nix mehr. Zwei Gewichte sind angebracht, müssen nur eben richtig sitzen, das ist das Wichtigste Smile
Grüßle funny
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
...bei meiner silbenen iss auch nix... Rolling Eyes
Gruss Ralph ph34r
Servus
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner lc8 kann ich kein flattern feststellen .
Hatte mal ne xtz750 die hatte das sehr stark, war damals reifen abhänig.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Aldo meine "hoppelt" bei um die 70 und je nach Beladungszustand des Topcases ab 150 km/h
Frank, der lieber sicher fährt, als mit wackelndem Lenker
woas-i-nedOffline
Anmeldungsdatum: 03.05.2003
Beiträge insgesamt: 67
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Habe auch keine Probleme mit Lenkerflattern. LC8 Silber.
Hatte früher auch eine XTZ 750 bei der war das Flattern des Lenkers bei hohen Geschwindigkeiten auch mit den Händen am Lenker nicht zu kontrollieren.
War besonders in den Kurven eine haarsträubende Angelegenheit.
Sad wacko
Wie gesagt bei meiner LC8 keine Spur von Flattern.
SeRvUs
Andi
[ Time: 0.0696s ][ Queries: 31 (0.0163s) ]
