Frage zu CEV-Kombi
LangustoOffline
Anmeldungsdatum: 05.03.2014
Beiträge insgesamt: 311
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 11:36    Titel: Frage zu CEV-Kombi Antworten mit Zitat
Morjens liebe Leute!
Habe über die Suchfunktion leider nichts wirklich Hilfreiches gefunden - daher folgendes...
Seit geraumer Zeit spinnt mein Blinkerschalter ´rum,beim Blinken gibt´s quasi keinen Endanschlag mehr. Ich muß bei Betätigung immer per Kontrollleuchte checken ob ich wirklich blinke oder über den Punkt bin,dann ist der Schalter zwar betätigt aber nix blinkt. Beim offroad-Fahren nicht weiter schlimm,aber so von Juni-August ist bei uns eher "Straßensaison" und da find ich´s schon sicherheitsrelevant. Gut - der Schalter kostet nur ´nen Zwanni - machste halt nächtens mal neu... Cool
Letztes Wocheende mit meinen Brüdern im Harz,genau da fängt der Lichtschalter auch noch an zu mucken. Bei Stellung Abblendlicht geht auf einmal weder hinten noch vorne was,bei Fernlichtstellung haut beides hin.
Bevor ich jetzt beide Schalter neu kaufe (man muß nicht immer alles gleich wegschmeißen,lieber erst mal ´nen Reparaturversuch) würde ich gerne wissen,ob sich diese Schalter reparieren lassen. Auf den ersten Blick lassen sie sich nämlich nicht ohne Beschädigung öffnen oder gibt´s da einen Trick?
Über Tips oder alternative Lösungsansätze würde ich mich freuen...
Der sich in´s Zeug legt... Mr. Green
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Klar kannst Du den auseinander bauen. Aufschrauben (das ganze Ding vom Lenker nehmen), auspusten, säubern mit Kontaktspray o.ä., einbauen und schon geht´s nicht Laughing Wink
Beim Blinker ist nach viel offroad Betrieb oft nur Dreck und Staub der Übeltäter.
Wenn es das nicht ist, neu kaufen Rolling Eyes
Licht wäre auch der Stecker in der Lampenmaske vorne links eine mögliche Ursache.
Aber erst mal Punkt eins erledigen. Vielleicht reicht das schon.
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 15:18    Titel: Re: Frage zu CEV-Kombi Antworten mit Zitat
Langusto @ Do, 29. Jun 2017, 12:36 hat folgendes geschrieben:
Du kannst die Hohlnieten aufpfriemeln. Aufbohren und neu verbieten geht aber schneller. Selbst wenn vom Niet nur noch die zylindrische Hülse da ist...kein Prob! Die Befestigungsschrauben halten im eingebauten Zustand alles perfekt zusammen!
errorsmithOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Beiträge insgesamt: 682
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
....und Vorsicht beim Aufbohren, eine Feder und ein Kügelchen wollen rausspringen und sich in der Werkstatt verstecken. Am besten das Ganze 'in einem Tuch' zerlegen.
Gude, error
Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jun 2017, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
...vor dem Zusammenbau alle Kontaktflächen leicht mit Amperesalbe versorgen. Silikonefett geht auch.
LangustoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jun 2017, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Na da werde ich mich mal an´s Nieten aufpopeln machen und auf das fluchtbereite Innenleben achten... Mr. Green
für eure Tips !
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jun 2017, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mal , hatte das gleiche Problem. Aufbohren , viel Schmutz rausputzen , ohne Nieten wieder zusammenstellen , passt
[ Time: 0.0712s ][ Queries: 27 (0.0491s) ]
