Motortemperaturschutzprogramm???
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Sharks lc8Offline
Anmeldungsdatum: 26.06.2017
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2017, 23:12    Titel: Motortemperaturschutzprogramm??? Antworten mit Zitat
Meine lc8 adv bj 2008 (23.000 km) hat normal 4 Balken Temperatur. Wenn es draußen warm ist und ich in der Stadt rumzuckel steigt die Anzeige auf 5 Balken. Wenn ich dann beschleunigen will, dreht sie nur noch bis 5.500 Touren. Egal welcher Gang.
Wenn die Temperatur bei 6 Balken ist, nur noch 2.500 Umdrehungen. Die Kiste abstellen abkühlen lassen bis auf 4 Balken, und der ganze Spuk ist vorbei. Gibt es ein Sicherheitsprogramm das die Kiste drosselt und warum wird Sie zu heiss. Plastikschutz habe ich schon abgemacht. Hatte jemand schon das gleiche Problem?
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 5:55    Titel: Antworten mit Zitat
ein Thread im richtigen Bereich sollte reichen - deshalb Doppelthread entfernt.
Gruß Hotfire
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Noch nie so gehoert. Vielleicht Eigenschutz vom Moped? Cool Solltest bei 6 Balken auf jeden Fall den Motor ausmachen. Laeuft dein Kuehlerventilator denn?
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
nein sowas haben die Moppeds nicht!
ob das so gut ist ???
Nicht aus machen, sondern was suchen um Fahrtwind zu bekommen!
Wenn du den Motor abstellst, dann bleibt die Hitze schön im Motor
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Sharks lc8Offline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
wenn den motor ausmache, danach kurz die zündung an dann läuft der lüfter ja wieder nach. ich suche den grund warum sie erst so warm wird. sollte der lüfter und die wasserpumpe nicht die temperatur abführen? ich habe echt nicht gedacht das es so ein problem wird den fehler zu finden. evtl findet ja der freundliche papst den fehler.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
ja aber die Wasserpumpe läuft nicht und somit bleibt die Wärme im Motor. Diese wird nur abgeführt wenn die Wasserpumpe läuft
Norbert
Sharks lc8Offline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte sie vor zwei Jahren zur Inspektion.. schrauber sagt alles ok. Keinen Fehler gefunden. Jetzt der gleiche Fehler. Da gehe ich doch mal davon aus das die Wapu beim letzten mal geprüft wurde
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry Jungs- aber sinnvolle Fehlersuche geht anders.... Wink
1. , 2. und 3. Vorschlag: , RTFM, und Schrauber wechseln.
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
Sharks lc8, bist Du aus Düsseldorf oder Umgebung ?
LimsterOffline
Anmeldungsdatum: 02.09.2010
Beiträge insgesamt: 87
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einer Inspektion wird normalerweise die Wapu nicht geprüft..
Ich hab meiner 07er das neuere Wapu-Schaufelrad samt Deckel gegönnt.
.. und möglichst wenig mit gezogener Kupplung rumstehen, mehr den Leerlauf nutzen.
Sharks lc8Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
ja, wuppertal. ist nicht weit weg von Ddorf.
Sharks lc8Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn mir der Schrauber sagt es ist die Wapu und der Deckel, kann er ja alles neu einbauen. Soll mir recht sein. Ist nur immer schlimm wenn alle anderen GS fahren und dich aufziehen damit. Mann bekommt nur Sprüche. Shit
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sharks lc8 @ Mi, 28. Jun 2017, 17:44 hat folgendes geschrieben:
Dann mußt du mit den BMW Jungs andere Strecken fahren.
Beim Hepptagon waren 3 BMW´s dabei, zwei davon hatten erhebliche Probleme mit ihren Cockpits - einfach weggebröselt. Dann können LC8 Fahrer lächeln. Very Happy
Grüße von Stefan
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
also Drehzahl und Temperatur gibt es schon eine Verknüpfung, aber eigenlich nur für den Kaltstart. Da gibt es drei Felder bei welcher Temperatur, welche Leerlaufdrehzahl geregelt werden soll.. Aber da müssten die Bits und Bytes ordentlich durcheinder gekommen sein. blink Eher unwahrscheinlich.. Oder ist da ein lustiges Motormapping aufgespielt?
Das die Dehzahl so nach unten geht Question Da müssen entweder die oberen Drosselklappen (die sind für den Leerlauf und EPC ja da) was dagegen haben oder der Benzindruck geht in den Keller.
Macht die Kiste das auch im Stand? Oder nur im Fahrbetrieb? Dann könnte man ja den Benzindruck messen und über TuneEcu die Daten auslesen.
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Neue Wapu-Schaufel macht es etwas besser, aber 5-6 Striche bei stop&go an einem heißen Tag sind eh normal - daher möglichst oft Leerlauf nutzen statt Kupplung.
Dass sie die Drehzahl begrenzt ist hingegen nicht normal.. ev. mal das mapping prüfen ob es irgendwo einen Haker drin hat (durch fehlerhafte Bits..) und falls ja mapping neu aufspielen mit TuneEcu..
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0643s ][ Queries: 38 (0.0160s) ]
