Was kühlt besser?
Stevie007Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2013
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Mai 2017, 17:02    Titel: Was kühlt besser? Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde!
Das Kühlwasser unsere LC 8 Motoren neigt ja dazu, zu warm zu werden.
Frage was ist die beste Lösung wenns z.B. im Stopp and go Verkehr in der Stadt die Temperaturanzeige Richtung Endanschlag geht:
Motordrehzahl im Stand erhöhen z.B. auf 3000 U/ min oder
Motor kurz ausschalten?
Gibts da vielleicht Erfahrungen?
Gruss stevie
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Mai 2017, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Zweiter Lüfter
Engine ICE
Exc Kühlerfeckel
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Mai 2017, 21:12    Titel: Re: Was kühlt besser? Antworten mit Zitat
Stevie007 @ Sa, 27. Mai 2017, 17:02 hat folgendes geschrieben:
Ich hoffe, daß beide Fragen nicht so ernst gemeint sind.
Ein Bekannter von mir fährt regelmäßig mit seiner Duc in Oschersleben.
Er schwört auf das Zeug:
https://www.motul.com/de/de/products/mocool
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Mai 2017, 21:34    Titel: Re: Was kühlt besser? Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Sa, 27. Mai 2017, 21:12 hat folgendes geschrieben:
Das Motul Zeugs wie Engine Ice.
Fahre ich in EXC und LC 8
José-LuisOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2016
Beiträge insgesamt: 66
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Mai 2017, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Habe zweiten Lüfter eingebaut um Welten besser
vor den Kühlerdeckel habe ich a bissel Respekt da der der druck sich erhöht
und Auswirkungen ??????????
saludos aus Spain Mr. Green
BeitragVerfasst am : So, 28. Mai 2017, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
der 1.8er funktioniert ohne Probleme Wink
BeitragVerfasst am : So, 28. Mai 2017, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ So, 28. Mai 2017, 11:55 hat folgendes geschrieben:
sehe ich auch so!
saludos aus Spain Mr. Green - aber das ist gemein! Cool
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : So, 28. Mai 2017, 17:38    Titel: optionen wählen Antworten mit Zitat
eure tipps sind im allgemeinen ja recht hilfreich und sicher auch gut gemeint.
im speziellen - so interpretiere ich das jetzt einfach mal - hat der junge die og möglichkeiten.
zu deiner auswahl: motor auf x u/min zu halten, macht keinen sinn, ist ja nur eine mehrbelastung. motor ausmachen: stoppt auch gleichzeitig die wasserpumpe und somit den abtransport der heissen kühlflüssigkeit ausm motor, ergo keine kühlung. ich würd ganz normal weiterduckern. mein moped hat das bis dato immer von selbst, ohne zweiten lüfter etc hinbekommen.
senfmodus aus.
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2017, 14:04    Titel: Re: optionen wählen Antworten mit Zitat
rabsi @ So, 28. Mai 2017, 17:38 hat folgendes geschrieben:
senfmodus aus.
Nun ist es aber so, dass bei höherer Drehzahl auch mehr Flüssigkeit die Chance hat, die Motorwärme im Kühler los zu werden. Also doch lieber einen Gang runter und Drehzahl höher!
AlexOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2017, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mir erst vor kurzem ebenfalls einen zweiten Lüfter eingebaut, die thermischen Probleme bei hohen Außentemperaturen sind jetzt Geschichte!
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2017, 15:58    Titel: Re: optionen wählen Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 29. Mai 2017, 14:04 hat folgendes geschrieben:
Im Stand spielt es eigentlich keine Rolle welcher Gang eingelegt ist. Wink
Der Weg ist das Ziel!
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2017, 16:00    Titel: Re: optionen wählen Antworten mit Zitat
Korregiere mich bitte wenn ich falsch liege:
1. höhere Drehzahl = höhere Temperaturen
2. bei Stop and Go sieht und klingt es schon scheisse, wenn jemand mit 3k Touren neben dir im Stau steht Laughing
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2017, 18:44    Titel: Re: optionen wählen Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 29. Mai 2017, 16:00 hat folgendes geschrieben:
Stau...was war das gleich nochmal????
Höhere Drehzahl bei niedrigerem Gang und ansonsten gleicher Last bedeutet geringere Belastung/ Erwärmung des Systems. Im Stau wird die Käte nicht zu heiß, weil der Lüfter das reguliert. 5-6 Balken sind im normalen Bereich. Diese Diskusion ist Urschleim...
Wenn der Lüfter nun auch noch stört, bitte Fahrrad fahren und im Schatten Bier trinken!!!
[ Time: 0.0611s ][ Queries: 38 (0.0327s) ]
