Hintere Bremse entlüften
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : So, 21. Mai 2017, 14:24    Titel: Hintere Bremse entlüften Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
Habe mich aufgemacht schnell mal die Bremsflpssigkeiten borne und hinten zu wechseln.
Dabei habe ich gleich mal die Stahlbus Entlüftungsventile eingebaut, die hier schon ne Weile rumlagen.
Vorne alles kein Problem, alte bremsflüssigkeit mit Unterdruckpumpe abgesaugt, Ventile getauscht, frisches DOT 5.1 durchgesaugt und mit den Ventilen entlüftet.
Alles gut.
So, dachte ich mir, die hintere Bremse ist kein Thema, zumal ohne ABS (Adv. 990 S) mit sehr kurzer Bremsleitung.
Pustekuchen! Entleeren ging noch, Ventil gewechselt, dann Ausgleichsbehälter befüllt und versucht mit der Unterdruckpumpe die Bremsflüssigkeit einzusaugen. Funzt aber nicht. Der Unterdruck baut sich auf, aber es fließt keine Nremsflüssigkeit nach. Pumpen scheint auch nichts zu bringen, da sich der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter nicht reduziert und keine Bläschen aufsteigen.
So, wat nu?
Hat einer einen guten Tip?
Danke schonmal.
Goran
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : So, 21. Mai 2017, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
erste regel niiiiiiiieee an einem so. schrauben blink blink
ok jetzt is es schon mal geschehen Rolling Eyes
davor ging die hintere bremse???
denke du hast zuviel druck in der leitung sprich hr. dreht sich?
...und jetzt das ganze nochmals von vorne und nun aber ohne absaugungs dingsbums; also klassisch; pumpen, ventil öffnen (geht auch mit diesem neu modernem zeugs) wieder schliessen, dann wieder pumpen, öffnen ....usw.
ah ja und kein bier dazwischen erst danach Wink Wink
kann aber auch gut sein, dass das neue ventil defekt ist oder einfach nur sperrt; eventuell im ausgebauten zustand prüfen;
good luck;
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : So, 21. Mai 2017, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Bremse ging vorher.... also für 990er Verhältnisse ging sie Very Happy
Und ja, das Hinterrad dreht frei durch, ohne zu schleifen.
Ich pump mir gerade nen Wolf. Das mit dem Bier hinterher hab ich nicht geschafft Mr. Green
Das Ventil ist durchlässig. Beim Öfgnen mit betätigter Bremse drückt es Bremsflüssigkeit in den Entlüftetrchlauch.
Ich pump ma weidääää.
BeitragVerfasst am : So, 21. Mai 2017, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
auch in die richtige seite??? ohmy ohmy
nein, mach kurz den original nippel drann!
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : So, 21. Mai 2017, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Abschlussbericht:
Ich wollte es ja vermeiden, aber am Ende, nach gefühlten 500 mal pumpen hab ich es dann doch so gemacht wie schon mal hier im Forum beschrieben.
Hinterrad ausgebaut, Bremszange angezogen, dickes Blech zwischen die Bremsbeläge gesteckt und gepumpt während ich ab und zu mal mit der Hand gegen die Bremszange geklopft habe, die Bremszange in verschiedene Positionen gekippt habe, geschüttel habe, mit dem Gummihammer dagegen geklopft habe usw.
Es kamen relativ schnell viele Bläschen und es hat sich langsam Druck aufgebaut.
Und jetzt habe ich einen Druckpunkt wie schon lange nicht mehr.
Also am Besten wenn das Rad eh schon draussen ist gleich mit machen.
Danke für die Hiöfe.
Goran
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2017, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
was bringt es dabei das Rad auszubauen und ein Blech statt der Bremsscheibe?
kann man nicht auch mit eingebautem Rad auf den Bremssattel klopfen?
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2017, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bremssattel gegen die Scheibe drücken bis Anschlag. Damit wird die Luft die
hinter den Kolben sitzt in die Leitung gedrückt. Dann nehme ich eine alte
Fühllehre und stecke sie saugend zwischen Scheibe und inneren Belag.
Jetzt ganz normal entlüften, und es kommt jede Menge Luft. Danach optimaler Druckpunkt.
Cool Cool Cool Friedrich
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2017, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Mo, 22. Mai 2017, 7:36 hat folgendes geschrieben:
Ich habe das Gefühl, dass durch das Kippen des Bremssattels auch einiges an Luftblasen gelöst wurde.
Ich hatte die Bremszylinder komplett eingedrückt.
Das mit der Fühlerlehre muss ich das nächste mal probieren. Würde mir den Radausbau sehr gerne sparen.
Danke für den Tip.
[ Time: 0.1296s ][ Queries: 27 (0.1074s) ]
