Auspuff hinterer Zylinder glüht
re11Offline
Anmeldungsdatum: 28.10.2013
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2017, 12:38    Titel: Auspuff hinterer Zylinder glüht Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Vielleicht kann mir jemand helfen...
Wollte gestern meine ATV auf dem Winterschlaf erwachen lassen aber zum einen war die Batterie leer und zum anderen gab es ein weiteres Problem mit dem Auspuff.
Nach dem Starten mit Choker und etwa nach 3-5 Minuten war der hintere Krümmer ca 10cm nach hinten glühend Rot.
Im letzten Jahr ist mir auch aufgefallen das die Kiste nach dem Service sehr schnell heiß wird ohne das ich weiß Gott wie trete.
Auch die hintere Bremsanlage fällt da schon mal aus weil sie kocht.
Ich hatte voher eigentlich keine thermischen Probleme auch bei 40 Grad aussentemperatur...
Was kann das sein?
690erOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2010
Beiträge insgesamt: 46
 →  67.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  42.000 km
KTM LC4 640 Duke, 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Apr 2017, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Re,
hab das so auch noch nicht gehört.
Könnte mir aber vorstellen das der hintere Zylinder
zu wenig Sprit bekommt und zu heiß läuft.
Ich würde mal beim Vergaser anfangen.
Ist halt nur ne Idee Wink
Viel Glück
Gruß Stephan
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2017, 1:14    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist nur Büchsenblech... das ist normal Exclamation
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2017, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
wenn etwas glüht ist es nie normal
Es ist immer ein Zeichen das zu wenig Sprit und zuviel Luft verbrannt wird.
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Di, 4. Apr 2017, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Di, 4. Apr 2017, 1:14 hat folgendes geschrieben:
So isses!
Irgendwo gibts hier Bilder darüber. Die sind aber nun schon satt 15 Jahre alt...
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 4. Apr 2017, 23:14 hat folgendes geschrieben:
So isses!
unsinn bleibt unsinn, auch wenn er alt ist wacko wacko
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
....und nu? gruebel
Kumpel hat das Phänomen an seiner 690er. Wenn die im Stand läuft, sieht man bei Schummerlicht den Krümmer glühen!
Ist das nu normal oder nich! Question
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Di, 4. Apr 2017, 20:00 hat folgendes geschrieben:
Norbert
@if3, gilt auch da;
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
. . . ich mach die Tage mal vor der Morgendämmerung Bilder vom BMW Motor, da bekomme ich die Krümmer fast in die Weissglut und Du könntest ein Buch im Lichtschein lesen !
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 5. Apr 2017, 13:15 hat folgendes geschrieben:
...und was meinst du soll man dazu sagen?
einmal wiederhole ich mich noch, unsinn wird auch durch wiederholung nicht richtiger.
natürlich gibt es "leuchtende" krümmer, ja es gibt sogar glühende auspuffe, nur
normal ist es (dennoch) nicht, ergo checken was nicht passt, ok???
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Mi, 5. Apr 2017, 9:20 hat folgendes geschrieben:
Norbert
@if3, gilt auch da;
ok, Danke! mellow
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Mi, 5. Apr 2017, 13:44 hat folgendes geschrieben:
Naja auch Dein wiederholen machts nicht besser 🤔
Stahl glüht rot (braunrot) bei ca. 600'C und wechselt bei ca. 850'C von Hellrot nach Gelbrot, was die meisten bei unter 1000'C schon als Weißglühend deuten . . .
Der Threadstarter hatte oben von einem Saugmotor (Abgastemperaturen von knapp über 1000'C normal) gesprochen, welcher vermutlich im Stand ohne Luftzirkulation am hinteren Zylinder rot Glüht (600'C oder etwas mehr) und jetzt soll er nen Alarm machen ???
Da muss er sich wohl ehr um ne neue Batterie sorgen machen - der BMW Motor von uns glüht wie gesagt richtig und das bei ner Abgastemperatür von ca. 850'C (Einspritzer) - Einbau ist zwar Stationär, jedoch gekühlt ohne das er schlechte Werte hat !
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Egal was jetzt noch kommt, ich für meinen Teil, bin beruhigt.
Die 690er ist neuwertig, was soll schon sein.
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ruebe meint wohl das hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=4035&highlight=kruemmer
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Apr 2017, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
besonders der letzte Beitrag ist da von Bedeutung - meines Erachtens
[ Time: 0.0945s ][ Queries: 48 (0.0545s) ]
