Ölwechsel - es kommt nur 1l raus !?
ederfloOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2016
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Apr 2017, 15:27    Titel: Ölwechsel - es kommt nur 1l raus !? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Bin gerade dabei bei meiner ADV 990S von 2008 mit aktuell 23k km einen Ölwechsel zu machen.
Hab sie also sauber warm gefahren, danach Ölstand kontrolliert (am Hauptständer, rausdrehn abputzen, r indrehen , kontrollieren) da war es ziemlich bei min , also erwischt hat er noch was vom Öl.
Dann hab ich Ölablassschraube rausgedreht, beide Filter raus, eine Stunde gewartet und im Auffangbottich steht das Öl bei 1l auf der Skala... wie gibts das? Is da zwischen min und max des Ölmesstabes so viel unterschied?
Öllampe ging nie an während der Fahrt.
Hab sie erst seit Sept und auch da schonmal Öl auf Mitte nachgefüllt von min weg und bin in Summe grad mal 3000km mit ihr gefahren (Öl wurde dazwischen mal nachgefüllt).
Was kann da sein? Muss ich die auf die Seite kippen, damit alles rauskommet oder ist die Hauptständerposition nicht optimal?
Bitte um Rat!!
Danke euch!!!
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Apr 2017, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
klingt wie ein Aprilscherz, oder bist Du echt am Rätseln?
Ernsthaft: bitte die Bedienungsanleitung lesen, die Kati ist da ganz eigen!! Nur soviel vorweg: Ölstandskontrolle bei betriebswarmem Motor, 1 Minute im Leerlauf tuckern lassen, senkrecht stellen (nicht auf den Hauptständer!) und ablesen. Und für den Ölwechsel: Deine Adventure hat Trocksumpfschmierung, also den größten Teil des Ölvorrats im Behälter vorm Motor. Zwei Ölablaßschrauben, zwei Ölsiebe, ein Papierfilter. Gesamtölmenge circa 3,1 Liter, aber erstmal nur 2,5 Liter einfüllen und Motor laufen lassen, bis die Öldruckkontrolle erlischt. Dann nochmal 0,5 Liter rein. Dann warmfahren, Ölstand kontrollieren und ggfls etwas auffüllen. Nicht auf maximum.
Also mach´ Dich bitte mal schlau, und gehe genau nach den schrittweisen Anleitungen für Ölstandskontrolle und Ölwechsel vor. Das muß so, glaub´ es mir, Deine Kati wird es Dir danken.
ederfloOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Apr 2017, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
...ich bin ein Vollidiot....
Ich mach ja den Ölwechsel nicht das erste mal bei einem Motorrad, jedoch hatte ich noch nie eines mit Trockensumpfschmierung.
Aufgrund meiner Unfähigkeit im Handbuch umzulättern und dort zu lesen, dass der Öltank auch geleert werden muss stand ich natürlich nur vor 1l Öl....
...Leute es tut mir leid und vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
...die Facepalm geb ich mir grad selber ...peinlich peinlich....
[ Time: 0.0256s ][ Queries: 27 (0.0034s) ]
