Fahrwerk N auf R?
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 12:30    Titel: Fahrwerk N auf R? Antworten mit Zitat
Was für Bauteile werden für die Höherlegung von N 2003 (230mm) auf R Niveau (245mm) benötigt?
Reicht da das Innenleben der Gabel(Gabel und Dämpfer) sowie die eine längere Feder für den Dämpfer im Heck?
Lohnen sich 15 mm Federweg überhaupt?
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Lohnt sich Ich habe es vorletzten Winter bei Dietrich umbauen lassen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe hat er vorne einen Teil des Innenlebens ausgetauscht (Hydrostop) die Federn blieben die gleichen. Hinten wurde ein Spacer eingebaut und der Hydrostop getauscht. Hier hätte ich die Feder auch tauschen lassen können. Das werde ich beim nächsten Service wahrscheinlich machen. Genau kann ich es sagen, wenn ich mal auf die Rechnung schaue Wink Na ja dann noch den Seitenständer und Hauptständer verlängern und damit schleift sie nicht mehr so nah am Boden Laughing
Auf den bekannten Strecken in den Westalpen hat das Fahrwerk damit deutlich besser Funktioniert als mit dem alten. Man hat doch ein bisschen mehr Reserve. Ich hatte einen ganz guten Vergleich. Den Jafferau bin ich vorm Winter mit dem alten Fahrwerk hoch und im Jahr darauf mit dem höheren. Das war schon wesentlich angenehmer.
Wenn du es genau wissen möchtest was an deiner verändert werden muß einfach mal den Dietrich anrufen, der kann es dir wirklich genau sagen.
Arne
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Der Sprung von einer 990N (210) auf R (245) ist sicher spürbarer als von 950 N(230) auf 245mm. Insofern ist die Aussage von neo71 für dich nicht 100% zutreffend.
Die Frage ist einfach, was willst du mit dem mehr an Federweg? Falls du bessere Offroadeigenschaften willst, solltest du gleich auf 265mm gehen, das gibt dein 2003er Fahrwerk auch her.
Und diesen Umbau kann der Dietrich, hat er schon oft gemacht. Für nur mehr Straßenkomfort würde ich mir den Umbau sparen, da wären mir die 15mm das Geld nicht wert und die 230mm sind onroad völlig ausreichend, wenn gut abgestimmt.
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
15 mm merkt keiner - die 245erFahrer sind ja auch der Meinung eine S zu fahren ...bei 285 fängt es an interessant zu werden ...
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ok dann spar ich auf 265mm... es gab nur grad ein Teileangebot bei Eblöd, daher meine Frage.
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Deine LC 8 hat wohl 63.000 km auf der Uhr !?
Da wird sowieso es Zeit für ein Fahrwerksservice. Bei Fa. Dietrich bist Du in guten Händen. Der Umbau kostet nicht die Welt und bringt echt was.
Meine 1. 950 N war, für mein Gefühl, nach dem Umbau von 230 auf 265 mm, auf der Straße besser zu fahren und im Gelände sowieso.
Dietrich passt Dir gleich alles auf Fahrweise und Gewicht an!
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
?.......und Umbau auf Membrane für den Ausgleichsbehälter hinten nicht vergessen Wink
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 20. März 2017, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 20. März 2017, 20:10 hat folgendes geschrieben:
nicken
Henning
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : So, 9. Apr 2017, 0:45    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 20. März 2017, 21:10 hat folgendes geschrieben:
blink
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2017, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-990-adventure/646967539-305-1410
ne 990 um 65mmHöhergelegt .....das hat noch keiner geschafft unsure
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2017, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
210
+ 65
______
275
.....geht doch
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2017, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, er meinte 265mm Federweg, weil er weiter unten im Text "Fahrwerksniveau auf 990R" schreibt.
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Mai 2017, 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 5. Mai 2017, 20:14 hat folgendes geschrieben:
Wenn das mal reicht? Das sind doch WP-Federelemente, die auch im MC-Bereich mit > 300 mm verbaut wurden. blink
hɛptaɡon
MatteOffline
Anmeldungsdatum: 11.02.2016
Beiträge insgesamt: 50
KTM 525 MXC, 2004
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Jun 2017, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
also ich habe meine 2004er in diesem Winter von 230 auf 265 mm umbauen lassen. Das ist wesentlich komfortabler aber dennoch stabil auf der Straße. Bin sehr zufrieden. Smile
Habe das Fahrwerk zu WP Germany http://www.wp-germany.com/de/Kontakt.html geschickt.
Kosten ca. 800 € incl. Fahrwerksservice.
Was leider noch dazu kommt, sind längere Ständer! Also kommt man letztlich auch in die Nähe von 1000 €...
Den Seitenständer gibt es noch bei KTM, den Hauptständer leider nicht mehr in schwarz, da muss man dann den Werkstattständer (goldfarben) ordern und lackieren.
Grüße,
Matthias
[ Time: 0.0831s ][ Queries: 28 (0.0557s) ]
