Hxlrm Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 22.07.2015 Beiträge insgesamt: 859 Honda XL 600 LM → 105.000 km
Verfasst am : Do, 10. Nov 2016, 21:32 Titel: Freilauf wechseln |
Moin moin,
Wie in einem anderem Thread festgestellt wurde, ist wohl mein Freilauf demnächst defekt, daher dazu ein paar Fragen:
1. was wird alles an Material benötigt um den Freilauf zu wechseln? Folgendes hab ich schon auf dem Schirm : Freilauf BMW F 650 , LC4 oder Aprila Pegaso, Gehäusedichtung, Loctite 648 .
2. müssen die Schrauben Rotor/Freilauf auch getauscht werden?
3. Welches Werkzeug wird benötigt?
Folgendes hab ich auf dem Schirm : Abzieher, Druckschraube (was wird da benötigt, geht doch sicherlich günstiger als die von KTM?) ,Drehmomentschlüssel für 150 Nm, Schlagschrauber, Motorblockierschraube M8( ich hab da eine V4A Schraube in Benutzung, hält die das Abschrauben und festziehen der Polradutter wohl aus, oder darf der Motor garnicht blockiert werden beim festziehen und losschrauben?)
4. ist das Polrad irgendwie aufgeschrumpft oder ähnliches?
5. ungefährer Zeitansatz bei durchschnittlichem Schrauberkönnen? Oder sollte man es mit durchschnittlichem Können eher lassen?
Für Antworten wär ich sehr dankbar.
Grüße |
Verfasst am : So, 13. Nov 2016, 15:49 Titel: |
Wie noch keiner einen Freilauf gewechselt?
Grüße |
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 9:33 Titel: |
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 16:09 Titel: |
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 16:57 Titel: |
Diese Arbeit ist mit zwei Worten nicht erklärt! _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 17:58 Titel: |
ich seh so auch nix, aber wenn man Atze zitiert, steht da was
Back zum Thema: schlage die Rep-Anleitung vor! _________________ Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit - Hiram Johnson |
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 18:05 Titel: |
Vom Prinzip her weiß ich wie es geht, bin mir nur bei ein bis zwei Punkten unsicher.... 😔
Grüsse |
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 18:50 Titel: |
| Hxlrm @ Mo, 14. Nov 2016, 18:05 hat folgendes geschrieben: | Moin,
Grüsse |
dann schreib doch diese ein, zwei Punkte als Frage hier rein...  _________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 19:08 Titel: |
Die liest man im Eingangspost!
Grüsse |
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 20:41 Titel: |
| Hxlrm @ Mo, 14. Nov 2016, 19:08 hat folgendes geschrieben: | Moin,
Grüsse |
Sorry vorweg, aber der liest sich für mich (und offenbar auch andere) wie die Fragestellung von jemanden der nicht in der Reparaturanleitung/im ETK/im Forum hier lesen will...
Zu denen gehörst du normal nicht....daher  _________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 21:51 Titel: |
Ok, sorry wenn das so rüberkommt, aber die Anleitung hab ich schon gelesen, aber diese sind imho immer mit etwas vorsicht zu genießen (hab ich jedenfalls bei Honda so gelernt ) .
Außerdem möchte ich sichergehen, dass ich nichts vergesse bzw. ggf. etwas schrotte, was dann noch teurer wird.
Ok, dann die zwei Punkte die mich am meisten beschäftigen, kann ich die Motorblockierschraube beim Losschrauben der Polradmutter mit dem Schlagschrauber belasten bzw. beim Festschrauben mit 150 Nm auf Scherung beanspruchen oder brauche ich ein Werkzeug zum Polrad gegenhalten?
Müssen die Polradschrauben neu?
Grüße |
Verfasst am : Mo, 14. Nov 2016, 22:14 Titel: |
| Hxlrm @ Mo, 14. Nov 2016, 21:51 hat folgendes geschrieben: |
Grüße |
Lösen würde ich mit Schlagschrauber - ohne eingeschraubte Blockierschraube.
Gegenhalten an der Schlüsselfläche des Polrades hat bei mir bisher noch immer funktioniert.
Lutscher hat auch schon mit dem Schlagschrauber festgezogen.... , siehe
12.9er Schrauben an solch belasteten Bauteilen würde ich immer tauschen. _________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Di, 15. Nov 2016, 9:22 Titel: |
Besten Dank! Dann mach ich mich mal ran die Teile zu organisieren, dann mach ich die WaPu gleich mit!
Grüße |
Verfasst am : Di, 15. Nov 2016, 15:02 Titel: |
Super danke!
Hab es mir mal durchgelesen, ab in die Knowledge Base.
Grüße |
