Tankproblem
HeliOffline
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
Beiträge insgesamt: 39
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2005, 6:07    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen !
Könnt ihr mir bitte helfen, folgendes Problem:
Ich habe ja meinen Öltank mit dem Ölstandableseröhrchen von HOSI versehen, danach die Käthe wieder zusammengebaut, alles wunderbar.
Die Benzintanks waren zu diesem Zeitpunkt fast voll, nach ca. der Hälfte der normalen Reichweite hat die Benzinanzeige aufgeleuchtet. Heute war ich tanken, wollte zuerst den rechten Tank befüllen, dieser war aber fast randvoll und der linke war leer.
Jetzt meine Frage, wo kann das Problem liegen. Benzinhähne sind alle 3 geöffnet,
falsch oder nicht 100 % angeschlossen kann nicht sein, denn dann würde ja Benzin auslaufen bei offenen Benzinhähnen.
Wie funktioniert den die Benzinabgabe, zuerst aus einem Tank oder ist das ein gemeinsamer Prozess.
Bitte helft mir !?
Danke
Ciao
Heli
Freistaat OstfrieslandOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2004
Beiträge insgesamt: 61
 →  46.000 km
SXC 625/05
MG Le Mans I, MG T3 Polizia Stadale
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2005, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
[quote=Heli,21.06.2005, 06:07]
Guten Morgen !
Moin ,Moin
Be.-und Entlüftungsschlauch des rechten Tank abgeknickt, dadurch bildet sich
ein Vakuum im Tank und der Sprit hängt sich auf.
Die Benzinpumpe entnimmt das Benzin aus dem linken Tank.
Gruß aus Ostfriesland von Freistaat
HeliOffline
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2005, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
[quote=Freistaat Ostfriesland,21.06.2005, 06:36]
Guten Morgen !
Moin ,Moin
[/quote]
Danke für die Info, dann ist mir alles klar ( werde gleich mal den rechten Tank abnehmen und nachsehen).
Ciao
Heli
 →  46.000 km
SXC 625/05
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2005, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht den ganzen Tank nur die Hamsterbacke.
Bester Gruß aus Ostfr.
HeliOffline
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2005, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Freistaat Ostfriesland hat folgendes geschrieben:
Ja, Danke, habe ich auch bereits so gemacht und es war definitiv, wie du vermutest hast ein Knick im Schlauch
Besten Dank und schöne Grüsse aus Salzburg
Ciao
Heli
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jun 2005, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Kontrolle kannst du auch den Tankdeckel aufmachen und in das Loch vom Überlauf vorn am Tank pusten. (oder ein Stück Schlauch aufs Loch drücken und da reinpusten)
[ Time: 0.1208s ][ Queries: 25 (0.0747s) ]
