SLS DEMONTAGE KIT
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1826
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Apr 2019, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt bei Eletronik Reichelt Gummistopfen.
Beiträge insgesamt: 1578
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2019, 6:30    Titel: Antworten mit Zitat
SLS ist das ja nicht, sondern EPC (Electronic Power Control)- weshalb die jetzt benötigten Stopfen auch nicht in Deinem SLS-Set waren. Die Vergaserstutzen kannst Du alternativ auch mit selbstverschweißendem Gummiband verschließen. Das findest Du im Baumarkt in der Elektroabteilung, als Isolierband. Für´s Verschließen der beiden Löcher der EPC-Schlauchdurchführung in der rechten Airboxseite habe ich Stopfen für die Enden von Mountainbikelenkern genommen, gibt´s in jedem Fahrradladen. Diese Stopfen solltest Du einkleben und nicht nur stecken, damit sie sicher halten.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 723
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Apr 2019, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
also in die Vergaserunterdruckdosenstutzenlöcher... passende Schrauben reindrehen.. Cool
appelsinguttOffline
Anmeldungsdatum: 01.05.2018
Beiträge insgesamt: 33
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Mai 2019, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Einen angenehmen 1. Mai wünsche ich euch!
nachdem ich gestern noch schnell ein paar Gummistopfen vom regionalen KFZ Handel in allerfreudigster Erwartung erstanden habe, passen diese natürlich leider nicht richtig...
Nun habe ich eine Kombination aus der bisherigen Variante gewählt: Eine passende Schraube in den Schlauch gesteckt, diesen auf die Vergaserunterdruckdosen gesteckt, durch das jeweilige Loch an der Airbox durch und das Ventil am anderen Ende des Schlauches entfernt: Beide Probleme in einem Rutsch gelöst happy
Ein Gedanke ist mir dabei gekommen: Angenommen, ich würde die Löcher (entgegen der aktuellen Variante) doch einfach offen lassen, während die Unterdruchdosen verschlossen bleiben: hätte das nicht den gleichen Effekt wie die Sommer-Doors? Klar, andere Position, aber immernoch am LuFi-Unterteil...
Bei der Gelegenheit dann noch die Synchroschläuche erneuert, neu verlegt und den neu gewonnen Platz gut genutzt Smile Auf die Synchroschläuche passen übrigens ganz Wunderbar so Schutzkappen eines KFZ-Kraftstofffilters
Wie immer herzlichen Dank für eure schnelle und kompetente Hilfe!
LG
Ehemalige Schläuche zum EPC-Ventil
 Dateigröße:  210.96 KB
 Angeschaut:  395 mal
 Dateigröße:  181.99 KB
 Angeschaut:  389 mal
 Dateigröße:  188.8 KB
 Angeschaut:  396 mal
Synchroschläuche
 Dateigröße:  192.12 KB
 Angeschaut:  414 mal
appelsinguttOffline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jun 2019, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
appelsingutt @ Mi, 1. Mai 2019, 12:35 hat folgendes geschrieben:
Ein Gedanke ist mir dabei gekommen: Angenommen, ich würde die Löcher (entgegen der aktuellen Variante) doch einfach offen lassen, während die Unterdruckdosen verschlossen bleiben: hätte das nicht den gleichen Effekt wie die Sommer-Doors? Klar, andere Position, aber immernoch am LuFi-Unterteil...
Jemand Gedanken dazu? happy
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jun 2019, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich pflege da einen anderen Ansatz.
Ich hätte die Sommerdoors drin und hätte sie getestet. Dann wieder ausgebaut. Denn auch bei Offroad-Einsätzen versaut es den Luftfilter. Sie haben bei mir keine Verbesserung gehabt. Das EPC ist wegen ,,nutzlos ,, ausgebaut und es ohne alles besser drumherum auszubauen z.B. die Kerze vorn. Selbst der Lufi- Kasten.
600 LC4Offline
Anmeldungsdatum: 30.07.2019
Beiträge insgesamt: 6
Honda CB 900 F Bol `D Or Cafe Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Aug 2019, 20:09    Titel: Und was ist mit der HU...? Antworten mit Zitat
Hat denn irgendjemand mal eine HU mit ausgebautem SLS erfolgreich durchlaufen?
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Aug 2019, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
ja, ja...bei 990 und bei der 950ig auch ja... abbbaaa die hab ich auch erst seit Februar Cool
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 852
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Aug 2019, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ohne SLS und mit Akra, null Probleme.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Do, 8. Aug 2019, 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die 950er besteht ohne Probleme die Abgasuntersuchung , wenn der Motor richtig warm ist.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3204
BeitragVerfasst am : Do, 8. Aug 2019, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 8. Aug 2019, 6:43 hat folgendes geschrieben:
Wink Ich war die letzten AU und auch Montag wieder noch nie unter 7 Vol.% CO...
Beiträge insgesamt: 2174
 →  68.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 8. Aug 2019, 16:44    Titel: Re: Und was ist mit der HU...? Antworten mit Zitat
600 LC4 @ Mi, 7. Aug 2019, 20:09 hat folgendes geschrieben:
Die Vorgabe von KTM für die Einstellung der Vergasermotoren lautet mit deaktivierten SLS 4,5Vol% und entspricht damit genau dem Grenzwert der AU. Minimal drunter ist-wie Scotty schon schrieb, problemlos zu schaffen.
HallunkenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2018
Beiträge insgesamt: 30
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Do, 13. Feb 2020, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 8. Aug 2019, 5:43 hat folgendes geschrieben:
Aber jetzt meine Frage ,Wie ersetzt ihr die Flachschieber welche ja über die unterdruckdosen gesteuert werden.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Feb 2020, 0:26    Titel: Antworten mit Zitat
Schraube in den Schlauchanschluss und fertig. Die Schieber arbeiten trotzdem.
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Feb 2020, 0:28    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 13. Feb 2020, 23:26 hat folgendes geschrieben:
Etwa durch den unterdruck im Luftfilterkasten?
Seite 3 von 6
[ Time: 4.4399s ][ Queries: 36 (4.3700s) ]
