stottern im lenker
conan27Offline
Anmeldungsdatum: 14.06.2015
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : Do, 24. Nov 2016, 22:36    Titel: stottern im lenker Antworten mit Zitat
hallo gemeinde, seit kurzem hab ich im lenker so komische rückmeldung,
irgendwie stotterig, schwer zu beschreiben, als beim kurzen anbremsen und bei kurz hintereinander folgenden unebenheiten, bodenwellen.
hat einer eine idee was das sein könnte, ich vermute das eventl. das lenkkopflager nen macken hat
: Hardcore for Life
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Nov 2016, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Alter, mach mal nen Satz draus....
Musste das Geschreibsel eben drei mal lesen bevor ist etwas verstanden habe... wacko
Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung sind auch hilfreich für das Verstehen eines Inhaltes.
Was meinst Du mit stottern?
Horizontal oder vertikal?
Ist es auch wenn Du den Lenker nach links und rechts drehst?
Vorderrad entlasten,also das es frei hängt und mal das Spiel im Lenkkopflager prüfen.
Was ist mit den Federbeinen?
Radlager?
Mehr fällt mir im Moment spontan nicht ein.
VG Schimmi
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1862
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Nov 2016, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wie viele KM hat deine ADV runter? Sind die 35000 unterm Avatar noch aktuell? Wann hast den letzten Gabelservice machen lassen? Wenn bisher noch nie, kann da ein Service (Druck- und Zugstufen-Innereien) möglicherweise einiges Positives bewirken...
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
conan27Offline
BeitragVerfasst am : Di, 29. Nov 2016, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo , sorry für das Deutsch, hatte das so nebenbei geschrieben.
Stottern ist eher vertikal, Lenkkopflager ohne Spiel bzw. rastet nicht oder ähnliches, der Lenker ist frei bewegbar.
Radlager muss ich noch überprüfen.
Aktuell 55.500 Km , Gabelservice hatte ich noch keinen, ist aber bald Inspektion fällig, da könnte die Werkstatt gleich mal mit nach schauen.
Danke für die Tipps , und weiterhin gute Fahrt euch allen , auch im Winter ,
der eh noch keiner ist. Smile Smile Smile
: Hardcore for Life
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Nov 2016, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Check mal die Gummis der Lenkeraufnahme in der oberen Gabelbruecke. Die haben manchmal Spiel. Nachziehen bzw austauschen.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Nov 2016, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ferndiagnosen sind sowieso immer schwer, bei Fahrwerksproblemen im groben Sinn ohne perfekte Beschreibung aber speziell.
Aber wenn das Stottern nicht nur im Lenker ist, würde ich am Ehesten auf Probleme / Fehler bei der Zugstufe tippen. Dreh mal dran (in beide Richtungen voll auf Anschlag, wenn sich was ändert, könnte man da weitermachen).
Mir is wurscht!
[ Time: 0.1696s ][ Queries: 27 (0.0645s) ]
