Heckumbau/Kennzeichenhalterung
pretenderOffline
Anmeldungsdatum: 16.10.2004
Beiträge insgesamt: 734
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2005, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
da die 950SM ja bald ausgeliefert werden und über die Kennzeichenhalterung schon einiges diskutiert wurde
mach ich mal nen extra Tread dafür auf.
Also postet mal Eure Ideen zum Thema Heckumbau. Very Happy
Hab da was auf derWWW.VTR-Higgens.de Seite (Heckumbau ziemlich weit unten) gefunden.
Er hat nen Stellmotor für eine Zentralverriegelung genommen (Kostet max 10,-Euro).
Wird dann mit nem Taster betätigt.
Man könnte aber auch ne Betätigung von nem Choke-Zug verwenden.
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2005, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
pretender hat folgendes geschrieben:
Das is mal ein echt filigraner Ersatz für ne Schnellverschluss-Schraube
Und um den Seitenständer auszufahren wird ein Hydraulikzylinder verwendet, ja? Very Happy
pretenderOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2005, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Und um den Seitenständer auszufahren wird ein Hydraulikzylinder verwendet, ja? :D
@ Schradt
Toller Beitrag wacko
So kann man eine Diskussion im Keim ersticken.
Bring nen guten Vorschlag, haste ja schon jede Menge gemacht.
Na dann zeig mir, wie Du mit nem Schnellverschluss nen Diebstahlschutz der Sitzbank und der darunter aufbewahrten Teile sicherstellst.
Hab auch eher an nen versteckten Chokezug gedacht.
Trotzdem hab ich Respekt vor der Lösung mit dem Stellmotor.
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2005, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach das Schloss irgendwoanders plazieren und den Bowdenzug durch einen mit entsprechender Länge ersetzen. Sowas gibts beim nächsten Fahrradhändler oder auf dem Sperrmüll.
Entweder, oder... Deinen Choke-Hebel willst du ja wohl auch nicht mit nem Vorhängeschloss sichern...
W-VUXOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2005
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2005, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ich so den Anfang eurer Berichte gelesen habe, Rolling Eyes kamm mir gleich ein anderer Einsatz für die Entriegelung und dem Stellmotor in den Sinn::::::
Schanier ans Nummernschild, wenn die Streckenposten (grün-weiss) zu dicht sind oder wenn es blitzt, mit der Mechanik entriegeln und anklappen.
Geile Idee oder ????? Razz Very Happy
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jun 2005, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
@Pretender,
Idee folgt, sobald Mopped da ist. Very Happy
Werde es aber so machen, wie Schradt se auch schon vorgeschlagen hat.
Schloß einfach an einer anderen Stelle plazieren. (Seitlich an der Kennzeichen-
halterung oder Alternativ-Stelle) Wink
Grüss`le Franky
pretenderOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich hätte ich das Thema löschen sollen (so wies anfing) Mad
Jetzt mach ich mal mit ein paar Vorschlägen weiter, vielleicht kommt jetzt nicht nur BlaBla. blink
@ Franky
Jürgen hat nen Ansatz mit Absägen gemacht.
An der Unterkante vom Meterstab wird das Heck abgesägt.
[attachmentid=3125]
(das Heck ist übrigens komplett incl. Rücklicht abschraubbar) Kostet glaub ich ca. 30-40,-€.
Dann wird ein VA oder Alu Halter ähnlich wie beim Superduke Umbau druntergeschraubt.
Hab grad kein Bild, aber der Jürgen hat Photos an meinem Bike gemacht.
Mein Ansatz ist anders, da ich ja ein anderes Rücklicht montieren will. Wink
Ich entferne das Heck komplett (6Schrauben).
Dann wird ein Blech oder auch Carbon happy in U-Form montiert.
Daran kann dann der eigentliche Nummernschildhalter montiert werden.
Ich werd versuchen was zu machen an dem man den Winkel verstellen kann (wegen der Streckenleitung) Razz
[attachmentid=3126]
Durch das schmale Rücklicht (Kennzeichenbeleuchtung eingebaut) spart man enorm Platz.
Bitte keine Komentare zum Rücklicht. Mir gefällts, Basta. <_<
Ist übrigens eines der wenigen mit Kennzeichenbeleuchtung.
Das Schloss wird einfach wieder unters Rücklicht montiert. Wink
Eventuell kann man ja die Rückstrahler (für die Streckenleitung wichtig) links und rechts vom Schloss montieren. happy
Das würde im Vergleich zum Originalen Halter ein um ca. 12-15cm höher montiertes Nummernschild ergeben. Very Happy
 Dateigröße:  37.25 KB
 Angeschaut:  22909 mal
 Dateigröße:  33.6 KB
pretenderOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Original ca. 40cm unsure
[attachmentid=3127]
Meine Lösung ca. 26-28cm
Ist nur ein Versuchsmuster!! Wink
[attachmentid=3128]
Und so siehts dann ungefär aus.
ist nur festgeklemmt, also nur provisorisch zum Veranschaulichen.
 Dateigröße:  41.55 KB
 Angeschaut:  22918 mal
 Dateigröße:  27.8 KB
 Dateigröße:  25.3 KB
frankyOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Pretender,
find ich gut, das Du `mal den Anfang gemacht hast. Wink
Ich tendiere aber in eine andere Richtung.
Es sollte so viel wie möglich Orginal bleiben (Rücklicht, Blinker etc.),
und kein Metall verwendet werden. (nur Kunstoff oder Carbon)
Jürgen hat ja laut deiner Info eine Kennzeichenhalterung als Ersatzteil
bestellt?
Werde in nächste Woche `mal darauf ansprechen. Very Happy
Grüss`le Franky
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
sag mal Pretender,
was hast Du denn da für interessante TÜF und Landkreissticker? Kann man die je nach Ablaufdatum oder Feindeslanddurchfahrt drehen und wechseln? Praktisch, wo gibt´s die?
Will auch...
Alex
@ Franky
[attachmentid=3125]
[attachmentid=3126]
Das würde im Vergleich zum Originalen Halter ein um ca. 12-15cm höher montiertes Nummernschild ergeben. :D
pretenderOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex hat folgendes geschrieben:
sag mal Pretender,
Will auch...
Alex
Hallo Alex,
braucht heutzutage jeder Agent. Very Happy Very Happy Very Happy
Nee im ernst, ich hab zum Fotografieren zwei verschiedene Nummernschilder verwendet. Wink
Übrigens ist der Abstand der hinteren Blinker nur noch ca. 21cm.
Nix mehr wie früher Mindestabstand 24cm.
KTM hat das nach EG-Recht gemacht Wink Mindestabstand nur noch 18cm. Very Happy
franky hat folgendes geschrieben:
@Pretender,
bestellt?
Werde in nächste Woche `mal darauf ansprechen. :D
Der Kennzeichenhalter, den Jürgen bestellt hat ist schon abgesägt.
Genau so wie ich oben beschrieben hab.
Er hat dann nen Aluhalter druntergeschraubt (Nix Plastik oder Carbon) Wink
Verstehe nicht ganz was Du gegen Alu hast? unsure
Kann man ja schwarz lacken oder mit Carbonfolie beziehen.
Werd ich vielleicht auch mit den Rücklichtgehäusen machen. Wink
pretenderOffline
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2005, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele, bin fast fertig mit meinem Heckumbau. Razz
Hab mir was aus Alu zurechtgebogen. Wink
Jetzt ist das Kennzeichen ca. 10-12cm höher als beim Orig. Halter.
Ich mußte nur ein bisschen Plastik am Heck absägen (ist aber, wenn das Orig. Heck montiert ist nicht zu sehen) Wink
Das Rücklicht und die Blinker werden mit KTM-Steckern angeschlossen (damit man alles schnell wieder zurückbauen kann)
Das Sitzbankschloss wurde um 90Grad gedreht (passt genau in die Aussparung im Heck).
Für die Kellermann Blinker muß ich mir noch nen Halter biegen.
Der kommt aber erst dran, wenn Akras oder SR-Endtöpfe dran sind.
[attachmentid=3173]
[attachmentid=3174]
 Dateigröße:  35.34 KB
 Angeschaut:  22924 mal
 Dateigröße:  32.48 KB
pretenderOffline
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2005, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hier das Plastik am Heck, das ich absägen mußte (ist aber, wenn das Orig. Heck montiert ist nicht zu sehen) Wink
[attachmentid=3175]
[attachmentid=3176]
Und so sieht der Zuschnitt für das neue Heckteil (Rücklichthalter) aus.
Man kann natürlich auch n anderes Rücklicht montieren. Wink
[attachmentid=3186]
 Dateigröße:  14.64 KB
 Angeschaut:  22925 mal
 Dateigröße:  24.68 KB
 Dateigröße:  39.05 KB
frankyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2005, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Pretender,
nicht schlecht!
Nur mit den Rückleuchten kann ich mich nicht anfreunden. Wink Very Happy
Grüss`le Franky
pretenderOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2005, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Pretender,
nicht schlecht!
Nur mit den Rückleuchten kann ich mich nicht anfreunden. Wink  :D
Is net schlimm.
Du weißt ja, ES KANN NUR EINEN GEBEN. Very Happy
Der mit diesem Rücklicht rumfährt. Wink
Soll jeder wissen, von wem er zerwemst worden ist. Razz
Seite 1 von 6
[ Time: 0.1360s ][ Queries: 80 (0.0994s) ]
