Dringend (Gewährleistung) - Undichtheit
sochnhattlOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2016
Beiträge insgesamt: 13
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 17:40    Titel: Dringend (Gewährleistung) - Undichtheit Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Hätte an die Spezialisten hier einige Fragen, die dringend wären wegen Gewährleistungsanspruch.
Vorgeschichte:
Letzen Winter kaufte ich bei einem Händler für Junior eine 990@. (Geht übrigens super)
Bei einer gemeinsamen Tour im Sommer bemerkte ich einen höheren Ölverbrauch, dachte mir aber noch nichts dabei.
Nachdem die @ jetzt einige Zeit auf dem Fliesenboden in der Garage gestanden war bemerkte ich einen Ölfleck.
Alles klar, Händler musste 12 Monate Gewärleistung geben, also reklamiert und letzten Montag hingestellt. Freitag Anruf: Die Dichtung der Schaltwelle wurde getauscht, das Moped wäre fertig. Am Samstag abgeholt und am Montag drauf hatte ich Zeit mir die Geschichte anzusehen. Und traute meinen Augen nicht. IMHO wurde an dem Ding gar nix gemacht, was sich nach heute nach einer kurzen Fahrt bestätigte. :motzki:
So: Also zu den beiliegenden Fotos.
Bild 1 - vor Werkstätte: Vermutlich von der Getriebeausgangswelle rinnt Öl runter, an der Verschraubung des Motorschutzbleches hängt ein Öltropfen
Bild 2 - nach angeblicher Reparatur: Fettiger Dreck am Schalthebel bzw. gegenüber
Bild 3 - nach heutiger Probefahrt: Es hängt wieder ein Tropfen Öl an der Verschraubung
Schätze wenn man die Schaltwelle abdichten will muss man den Schalthebel abnehmen, dann wären diese Ablagerungen im Weg und man sähe Spuren. Wenn der Mechaniker schon so ein Saubatl ist die drauf zu lassen.
Hab mal die Abdeckung des Ritzels abgeschraubt und siehe da, die untere der drei Schrauben war ölig. Also kommt das Öl von weiter oben.
Aber jetzt die eigentliche Frage, nachdem ich morgen mal die Telefonleitung nach Wien durchputzen werde:
Wie ist die Schaltwelle abgedichtet? Dichtung oder Wellendichtring
Wie die Getriebeausgangwelle: wohl nur mit einem Wellendichtring
Eure Meinung zu dem Fall?
lg, gerhard
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ist normaler Verschleiß
10 Jahre alt und 51.000km auf der Uhr
Was willst Du?
Nix Garantie...
Ride on...
sochnhattlOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Irrrrk @ Di, 1. Nov 2016, 20:08 hat folgendes geschrieben:
Woraus schließt du Alter und Laufleistung?
Edit: Ok, steht links. Bin dumm.
Aber trotzdem keine Antwort auf meine Frage
lg, gerhard
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Schraube Schalthebel sieht "sauber", also gelöst aus - schmierig raus und schmierig wieder rein - Minimalreparatur.
Es wäre nicht der erste Schalthebelsimmerring, der Anstelle des Antriebswellensimmerrings gewechselt wurde Rolling Eyes .
Der KNZ kommt auch noch in Frage . . .
Grüße,
max
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
habs dir schon geschrieben,
g a n g s e n s o r - d i c h t r i n g !!!!!!
good luck.
sochnhattlOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ Di, 1. Nov 2016, 20:45 hat folgendes geschrieben:
Grüße,
max
Nope, die Schraube hatte ich abgewischt.
lg, gerhard
sochnhattlOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Di, 1. Nov 2016, 20:51 hat folgendes geschrieben:
good luck.
Jaja weiss, Antwort andere Baustelle Rolling Eyes
lg, gerhard
sochnhattlOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße,
max
KNZ=Kupplungsnehmerzylinder? Der schaut trocken aus
lg, gerhard
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
sochnhattl @ Di, 1. Nov 2016, 20:58 hat folgendes geschrieben:
Grüße,
max
den würde ich aber vorsorglich tauschen
Hast Du für die 12 Monate "Garantie" eine schriftliche Bestätigung ?
sochnhattlOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="franky01 @ Di, 1. Nov 2016, 20:59"]
Sicher! Steht am Kaufvertrag
lg, gerhard
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
http://sparepartsfinder.ktm.com/Views/Shared/Page.aspx
nr 25 öds 26 o-ring
sochnhattlOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, die Seite bleibt leer Wink
lg, gerhard
sochnhattlOffline
 →  51.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, gefunden. Dort wurde aber sicher nix getauscht. Siehe Foto anderes Baustelle. Die Schrauben sind ölig und sicher nicht geöffnet worden.
lg, gerhard
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2016, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
nein nix getauscht aber da läufts raus;
blink blink
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2016, 7:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin der Meinung von V2lover: O-Ring Gangsensor Cool
Musste diesen auch schon 3 mal tauschen Mad
Versuch es mal, ist in 10-15min erledigt und kostet 0,80,-.
Seitenständer (2 max Torx und eine Mutter) runter und dann Gangsensor raus.
Aber was drunter stellen, es kommt minimal Öl raus.
Lg
[ Time: 0.0317s ][ Queries: 37 (0.0028s) ]
