Komisches Phänomen oder normal?
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2016, 18:06    Titel: Komisches Phänomen oder normal? Antworten mit Zitat
Während einer Pause auf meiner gestrigen Tour hab ich festgestellt, dass beim Stillstand aus dem rechten Endtopf heißer "Dampf/Abgas" kommt. Kaum sichtbar, aber beim Hand vorhalten eindeutig fühlbar.
Der linke Endtopf ist völlig unauffällig.
Im Standgas merkt man auch, das der Abgasstrom aus dem rechten Endtopf stärker ist, als aus dem linken.
Was könnte das sein? Hab mal gelesen, das die beiden Vergaser unterschiedlich eingestellt werden, ist evtl. Ein Vergasser zu fett, so dass zu viel unverbrannter Kraftstoff in den Endtopf gelangt und dort verbrennt? Oder ggf. Öl?
Kiste läuft gut, gibts im Schiebebetrieb auch die ein oder andere nette Fehlzündung, aber nicht mehr als bei der original Auspuffanlage.
Achso ja, sind relativ frisch Akras montiert worden.
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2016, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem Seitenständer stehend ist rechts höher als links ....
Da die beiden am Sammler verbunden sind strömen die Restgase am höheren Endtopf aus ...
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2016, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Stimme, hätte ich selbst drauf kommen können. Sad
Thema bitte löschen Rolling Eyes
Danke
[ Time: 0.0362s ][ Queries: 26 (0.0090s) ]
