Pendeln bei Autobahnfahrt ab 150 km/h
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Allgemeines Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
Phips
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2005, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, meine Superduke fängt ab Tempo 150 km/h auf der Autobahn stark an zu pendeln und schaukelt sich richtig auf je schneller man wird. Ist echt gefährlich und dürfte bei dem Fahrwerk auf keinen Fall vorkommen. Luftdruck stimmt, Fahrwerk ist richtig eingestellt. Wer kann mir sagen an was das noch liegen könnte ?! Danke
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2005, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Phips hat folgendes geschrieben:
Superduke kenn ich nicht, bei der Adventure kommt es zum Pendeln, wenn zu sperrige Dinge auf dem Gepäckträger liegen
saerdnaOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2004
Beiträge insgesamt: 120
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2005, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Lass mal die Räder auswuchten.
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2005, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Was trägst Du denn für Klamotten ?
Auch eine "flatternde" Jacke soll schon zu solchen Phänomenen geführt haben.....
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2005, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Das wage ich mal stark zu bezweifeln, ansonsten tausch das Ding gegen ne Adventure, die pendelt erst bei 190km/h mit voll beladenen Seitenkoffern, Topcase, leerem Tank und nicht vorgespanntem Federbein (also Fahrwerk nicht korrekt eingestellt) Razz
aussenstuermerOffline
Anmeldungsdatum: 18.11.2004
Beiträge insgesamt: 21
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jun 2005, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Das Pendeln hat ich auch, allerdings erst ab 170km/h. Müßte an der Fahrwerkseinstellung liegen. Habs jetzt was weicher einstellen lassen, der Händler kannte das Problem, hatte aber noch keine Zeit zu testen. Schau mal ins Duke Forum, da war das Pendeln auch mal ein Thema.
dxpaulOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2005, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
aussenstuermer hat folgendes geschrieben:
hi
also ich hab das auch geht so ab 170 los aber net immer
hab das fahrwerk noch original werd auch nix machen bevor ich net mal genaue daten hab welche einstellung so zu bevorzugen ist
war auch schon mal 210 gefahren und da war nix kommt halt auch auf den wind an der da gerade herscht
es hat auch nix gebracht tiefer drauf zu legen im gegenteil also wenn die schwimmerei angefangen hat wurde es sogar noch schlimmer
leider ist das wackeln echt kriminell vorallem hab ich net damit gerechnet da es so was bei meinem letzten mopped net gab (t595)
es könnte auch gut sein das der reifen vorne nix is nur wie kann es sein das es leute gibt die keinerlei probs haben bis vmax?
meine klamotten sind ne lederjacke (held) und ne goretex hose (rukka) und damit gings die letzten jahre immer super wenn gleich der vergleich net so gut is da ich vorher ja ne verkleidung am mopped hatte aber aurechte sitzposition (superbike umbau)
vielleicht leigt es ja an an meinen ausmassen Smile
weil der dünnste bin ich net Smile)
mfg
ParaenduristOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2004
Beiträge insgesamt: 33
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2005, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
VG Schimmi
Also mit Gepäck kenne ich das auch. Ab 170 kriminell mit Alukoffern und Ortlieb Sack. Ich bin fast abgestiegen und brauchte ca 500 m um die Sache wiueder zu beruhigen. Der Autofahrer der das von hinten gesdehen hat sagte er sah mich fast querstehen.
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2005, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Paraendurist hat folgendes geschrieben:
Sowas ist mir noch nie passiert. Im Gegenteil. Federvorspannung hinten ganz reingedreht, zwei Alukoffer, Dauertempo 210, kein Problem.
Zwei Alukoffer und Topcase, Dauertempo 200-205, kein Problem
Topcase alleine: Nicht wirklich lange gefahren, aber läuft problemlos 220km/h ohne zu pendeln.
PS: Ich geh mal einfach davon aus, dass du die Alukoffer nicht an einer Superduke montiert hattest Laughing
PPS: Das Forum hier trägt den Namen "990 SuperDuke"
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2005, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
wenn sichergestellt ist, dass der Luftdruck und die Standardeinstellung des Fahrwerkes regelkonform ist, würde man bei der 990 SD an der Lenkerklemmung (einer der beiden Blöcke) an der Lenkerstellung 3 eine kleine Filzstiftmarkierung (als späteren Bezugspunkt) anbringen.
Dann wird der Lenker stufenweise in 1,5mm Schritten (immer auf die Position 3 bezogen) nach vorne (also NICHT zum Fahrer) platziert.
Man sollte die Stufen 1,5, 3 und 4,5mm individuell ausprobieren.
Die Lenkerklemmung ist nach jeder Lenkerpositionsänderung wieder regelkonform anzuziehen.
Wir können in der Praxis feststellen, dass Gewichts/Jacken und Grössenspezifisch hiermit ein ruhigeres Fahrwerk im höheren Geschwindiskeitsbereich zu erreichen ist.
Da der Aufwand gering ist, sollte man diese Individualisierung unbedingt mal ausprobieren.
michiOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2005
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2005, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mit meiner neu gebrauchten (1500 Km) alten SD auch dieses Problem mit dem Pendeln.
Ich habe die Federvorspannung an der Gabel 2 Umdrehungen zurückgenommen und den Lenken c.a. 5 mm nach vorne verschoben.
Sie läuft jetzt deutlich besser geradeaus.
Gruß Michi
Mad MaxOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2005
Beiträge insgesamt: 210
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2005, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also das Problem mit dem Pendeln kenn ich auch.......... Wink
 Dateigröße:  74.68 KB
 Angeschaut:  89650 mal
SirkmanOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2003
Beiträge insgesamt: 318
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Aug 2005, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
also ich fahre eine SM. Die hat ja noch weniger Windschutz ...
Also ich weiß ja nicht was Ihr als Pendeln definiert, aber meine 950er SM liegt auch mit weiter Enduro-Jacke auf bescheidner Autobahndecke selbst bei 218 km/h noch recht stabil.
Ist alles realtiv, klar ist man da kurz vor dem Abfliegen und die Maschine Pendelt etwas, aber für eine offene Maschine doch OK! Very Happy
Problem sehe ich nur im recht leicht werdenenden Vorderrad bei 150 km/h. OK, ich könnte ja vom Vollgass gehen, muß dann aber mit einem schwebenden Lenkstange leben ph34r
Sirkman
Guest_Limee_*
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2005, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus an alle
ich fahre auch eine Superduke, hab jetzt 2300Km gefahren das Pendel ist bekannt musste deine Fahrwerkseinstellung von Normal zwei Klicks richtung Sport und das Problem hatte sich erledigt, ich fahre sogar ohne die Lenkergewichte.
Gruß Limee
xsitOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2005, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Meine 950SuMo hat bei ca. 170 das Pendeln angefangen. Bin aber auch etwas schwerer als andere. Bin mal in Richtung Sporteinstellung ode rmit anderen Worten an die Einstellung fuer Leuts ueber 90kg gegangen. Schlagartig weg. Liegt wie ein Brett. Schluckt trptzdem erstaunlich gut Kaputte Strassenbelaege.
Hier könnte meine Signatur stehen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Allgemeines Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0457s ][ Queries: 38 (0.0041s) ]
