Autor |
BenzinschnüfflerSponsor
Anmeldungsdatum: 21.05.2003 Beiträge insgesamt: 6368 Alter: 20 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 MXC 525, 2005 HP2 1200, 2009
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 1:46 Titel: |
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Fr, 11. Nov 2016, 18:04 hat folgendes geschrieben: | Benzinschnüffler @ Fr, 11. Nov 2016, 13:57 hat folgendes geschrieben: | ollo 950 @ So, 30. Okt 2016, 9:48 hat folgendes geschrieben: | wer hat es schon....... |
Morgen sollte das Teil bei mir eintreffen . |
Wen hast Du alles bestechen müssen?
Gruß-BRB |
Nix bestochen, einfach nur per Internet vor ca. 4 Wochen bei Ensslin in Augsburg bestellt .
Nach oben |
kampfschneckeSponsor
Anmeldungsdatum: 17.04.2003 Beiträge insgesamt: 2194 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 Yamaha XT 500, 1981 Husqvarna FE 501, 2021
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 12:49 Titel: |
@benzinschnüffler
Die 276 Junkies warten auf das erste "Unboxing" Video
Grüße von Stefan
seit 13.5.2023: 20 Jahre KTM 950 Adventure S |
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 19:39 Titel: |
Ich glaube, Benzinschnüffler sitzt in seinem Luftschutzbunker und starrt ungläubig auf seine neues Navi, weil es immer noch Empfang hat
Grüße von Stefan
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 20:20 Titel: |
Es hat einen geilen Empfang, das Display ist bombig und die Knöpfe toll.
Der Rest ist nicht auf gleichem Niveau .
- langsamer Kartenaufbau, der Cursor läuft nicht smooth sondern in Schritten über den Bildschirm (derzeit nur aus dem internen Speicher, noch keine externe Speicherkarte drin)
- zu lautes Piepsen bei Abbiegungen
- das mit Birdseye habe ich noch nicht hinbekommen (die Installation scheint schon etwas komplizierter zu sein)
- Rechengeschwindigkeit zunächst mal kleiner als 276/278. Da muss ich noch schauen ob ich was falsch gemacht habe
- OSM, CN als auch R.O.AD 2010 problemlos mit MapSource aufgespielt
- die einzelnen Karten habe ich aber nicht separat auf dem Gerät auswählen können. Möglicherweise geht das nur wenn sie nicht im internen Speicher sondern auf externer Speicherkarte geladen werden, ähnlich dem 278. Soweit bin ich aber noch nicht. Die Erzeugung und Übertagung der Karte in den internen Speicher ging schnell und ohne Umwege (beim 278 ein riesiger Akt)
- die Einstellungen sind ähnlich dem 276/278 aber nicht identisch. Zum Teil wurden in den Menüs andere Bezeichnungen verwendet und nicht alle Menüpunkte sind übersetzt.
Einen Nogo gibt es auch: wenn man eine neue Route erstellt und dann Zwischenziele per Karte einfügen will, dann springt der Zeiger immer zum Routenstartpunkt zurück. Das ist extrem netvig . Hoffentlich kommt umgehend ein Update.
Ich habe erst einige Sachen im Schnelldurchlauf gecheckt, da wird sich bestimmt noch einiges finden was eines Updates bedarf .
Nach oben |
ollo 950Sponsor
Anmeldungsdatum: 07.07.2004 Beiträge insgesamt: 14756 Alter: 11 KTM LC8 SM 950, 2008 → 26.000 km EXC 450 → 55.000 km
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 20:29 Titel: |
zum Glück fahre ich keine Routen ....
_________________ Der V2 kann mich mal ......ich fahre jetzt Parallel |
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 20:44 Titel: |
...sie haben ja wieder über 10 Jahre Zeit, bis der Nachfolger kommt
Danke Benzinschnüffler für den Zwischenbericht.
Das mit dem geilen Empfang hatte ich befürchtet - eigentlich der Hauptgrund vom alten aufs neue umzusteigen
Du bist scheinbar der Einzige, der eins hat in D
Grüße von Stefan
Nach oben |
Nach oben |
adviModerator
Anmeldungsdatum: 29.04.2003 Beiträge insgesamt: 5442 KTM LC8 Adv 950, 2003 1290 SAS
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 21:55 Titel: |
Marius,
Passt es in den alten Teuertech Halter?
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 22:12 Titel: |
advi @ Sa, 12. Nov 2016, 20:55 hat folgendes geschrieben: | Marius,
Passt es in den alten Teuertech Halter? |
Spinnst Du oder träumnst schon ? . Die werden sich doch hüten ein neues Gerät rauszubringen bei welchem das alte Zubehör noch passen würde .
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 22:13 Titel: |
Weiter gehts:
Das Übertragen von Karten auf die Speicherkarte ging einfach und flott, MS erzeugt eine gmapsupp.img -Datei die im Ordner Garmin abgelegt wird. Wenn man neue Karten aufspielt, werden die alten gelöscht. Habe erst CN aufgespielt und danach OSM. Beide wurden richtig auf dem 276 angezeigt. Als ich aber an den 276 gleichzeitig eine CN und eine OSM fürs gleiche Gebiet gesendet habe, wurde mir auf dem Gerät lediglich die CN angezeigt. Eine Möglichkeit zur Auswahl habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht finden sich welche die den Trick rauskriegen, wie beim 278 auch.
Nervig ist auch, dass jedes Mal wenn das Gerät an den Compi angehängt wird, kann man es nicht mehr bedienen. Der Bildschirm wird schwarz und es ist nur ein USB-Symbol zu sehen. Alle Knöpfe sind dann tot, man kann das Ergebnis der Datenübertragung erst sehen wenn man das Gerät vom Laptop trennt.
Also bisher ist es noch nicht DER Bringer.
Nach oben |
ollo 950Sponsor
aber in den orginalen Montana Halter ....
Nach oben |
BRB(Blöder Rübenbauer)Sponsor
Anmeldungsdatum: 28.02.2005 Beiträge insgesamt: 5529 HQV701ADV → 3.000 km
Verfasst am : Sa, 12. Nov 2016, 23:33 Titel: |
ollo 950 @ Sa, 12. Nov 2016, 21:13 hat folgendes geschrieben: | aber in den orginalen Montana Halter .... |
Yessss!!!
_________________ Lieber arm dran als Arm ab! |
Nach oben |
BruggmaSponsor
Anmeldungsdatum: 24.03.2003 Beiträge insgesamt: 7534 Aprilia 660 Tuareg → 7.000 km Honda VF 750 SC 1982 → 102.000 km
Verfasst am : So, 13. Nov 2016, 6:15 Titel: |
Benzinschnüffler @ Sa, 12. Nov 2016, 21:13 hat folgendes geschrieben: |
Also bisher ist es noch nicht DER Bringer. |
Du wirst irgendwann auch auf Basecamp umsteigen müssen.
Das ist für mich der entscheidende Vorteil an Basecamp, man sieht das
Gerät direkt am Bildschirm und kann auch mit den Daten vom Gerät am
Bildschirm arbeiten.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
62.14 KB |
Angeschaut: |
7493 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
54.48 KB |
Angeschaut: |
7493 mal |
_________________ Peter
www.bbshome.ch |
Nach oben |
Verfasst am : So, 13. Nov 2016, 11:04 Titel: |
Ich werde es mal versuchen, obwohl MS 6.13.7 seit 10 Jahren so gut funzt .
Nach oben |
BruggmaSponsor
Verfasst am : So, 13. Nov 2016, 18:01 Titel: |
Benzinschnüffler @ So, 13. Nov 2016, 10:04 hat folgendes geschrieben: | Ich werde es mal versuchen, obwohl MS 6.13.7 seit 10 Jahren so gut funzt . |
Du wirst Dich am Anfang grün und blau ärgern . . .
Warnung: Das Ding speichert ungefragt alles sofort, jeden Müll und jede
Änderung, deshalb häufig unter Datei, Sicherung erstellen.
Fröhliches Schaffen
www.bbshome.ch |
Nach oben |
