950Adv: Bremssattel hinten klemmt
BeitragVerfasst am : So, 2. Okt 2016, 20:20    Titel: 950Adv: Bremssattel hinten klemmt Antworten mit Zitat
Hallo Schrauberkönige,
beim Radwechsel ging die Hinterradachse auffällig schwer raus. Beim Einbau stieß ich darauf, daß der Bremssattel sich zwar ein paar mm auf der Schwinge leichtgängig verschieben läßt, dann aber gegen einen metallisch klingenden Anschlag stößt. Insgesamt sitzt er nach meinem Dafürhalten etwa 1cm zu weit hinten.
Ich kann mich nicht erinnern, beim Radwechsel je auf dieses Problem gestoßen zu sein. Was ist möglicherweise falsch? Von außen sieht es völlig normal aus. unsure
FD
BeitragVerfasst am : So, 2. Okt 2016, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Foto
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Filmchen
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die Funktion ist wie bei der Vorderrradbremse, nur erweitert durch die Möglichkeit, Bremszange und Bremssattel um den
"Faktor" Kettenlängung zu verschieben.
Drück mal die Bremszange mit ein wenig Kraft nach links, so rutscht sie von den Gleitstiften (die du dann auch gleich fetten kannst).
So trennst du Zange vom Sattel . . .
Die Tränen der Erkenntnis kommen von alleine . . . Mr. Green .
So lange Sattel und Zange vebunden sind, muß das so.
Die Achse geht umso schwerer raus, je mehr von ihrer Beschichtung sich im Lagerinnenring absetzt.
Lagerinnenring mitsaubermachen und Achse ordentlich Abziehen vor Wiedermontage - viel Fett hilft da nicht viel . . .
Grüße,
max
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das war's nicht, denke ich. Die Bremszange ist beweglich, ob ich sie links oder rechts verschiebe, zeigt keinen Unterschied für die Vor- und Rückwärtsbewegung auf dem Schlitten. Ich sehe auch nicht, wie sie Einfluß nehmen sollte, denn die Unterkante der Zange liegt einen guten cm höher als der Schlitten, der auf der Schwinge aufsitzt und irgendwo blockiert.
max950Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ziehe die Zange mal komplett vom Sattelhalter - so heißt das Ding, oder Zangenhalter wenns besser klingt, dann blockiert auch nix mehr und die Funktion wird klar.
max
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
mit Gummihammer die Zange vom Halter klopfen ,fetten und wieder druff
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Bremszange und Bremssattel sind identisch , was du meinst ist der Bremssattelträger. Das hat aber nichts mit Flames Problem zu tun , dort ist entweder die Führung an der Schwinge korrodiert oder Schmutz / Steinchen hat sich verklemmt. Bei ausgebautem Rad schlage den Bremssattelträger mit einem Holz bis zu dem Punkt wo ein rundes Loch mit dem Bolzen der Schwinge übereinstimmt. Dort kann man das ganze nach innen abziehen. Beim schlagen auf die Bremsleitung achten. Die Führung und denn Bolzen dann reinigen.
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Meister Stealth hat mich verstanden und wie immer Rat.
Nach hinten klopfen oder nach vorn?
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Scheisse , zu viele Bilder im Kopf , ich habe eben die Führung der LC4 beschrieben , die der LC8 besteht nur aus gefrästen Führungen und ist gegen Schmutz relativ empfindlich , das Geraffel geht nach hinten runter.
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
@stealth
Du schraubst mittlerweile zuviel an dem Einzylinder Geraffel.
Konzentriere dich auf die Premium Kunden Cool
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Okt 2016, 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
Es hat sich am Ende als Kleinigkeit herausgestellt. Ich weiß nicht, ob das so okinal ist oder verschlimmbessert vom Vorgänger: Der Bremsschlauch steckt in einer Kunststoffhülle. Die wiederum wird von zwei Kunststoffklemmen entlang des Schwingenarms geführt. Dabei haben sich die Klemmen leicht in die Hülle gefressen und ihre Aufgabe eifrig ausgeführt: Sie haben geklemmt. Damit gab es keine Vor-und Zurückbewegung entlang der Schiene auf der Schwinge, und das war anscheinend schon ganze der Grund. Kaum hatte ich die Bremsleitung aus den Klemmen befreit, bewegt sich alles wieder wie gewünscht. Solange das Rad eingebaut ist, merkt man's latürnich nicht.
Tja, wenn man nicht alles selbst macht ... dann weiß man sowas nicht.
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Aug 2021, 7:51    Titel: Antworten mit Zitat
cathpeta38 @ Di, 24. Aug 2021, 17:05 hat folgendes geschrieben:
Zum Glück warst du dabei, sonst hätten wir nie gewusst, wie es geht.
Du hast aber schon gesehen, dass das Ganze vor 5 Jahren geschrieben wurde, oder?
Der Weg ist das Ziel!
[ Time: 0.0290s ][ Queries: 24 (0.0018s) ]
