kleinerer Tank für SM990
geeko71Offline
Anmeldungsdatum: 14.09.2016
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 18:32    Titel: kleinerer Tank für SM990 Antworten mit Zitat
Hi all
Ich hätte eine Top Gelegenheit für eine SM 990 von 2008. Jedoch habe ich mit 2.04m Körperlänge Probleme mit der Beinfreiheit, bzw. die seitliche Kante des Tanks drückt mir genau auf die Knie.
Ich würde die Sitzbank noch ein paar cm aufpolstern, denke aber, dass es trotzdem nicht reichen würde.
Der SMR 990 hat ja den kleineren Tank.
Würde der auf die SM raufpassen?
Gibt es sonst einen Tankumbau?
Ob es sich lohnt oder nicht sei mal dahingestellt...
Dominik
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2016, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi geeko,
also ich würde erst mal auf jeden Fall die Sitzbank in Angriff nehmen Exclamation
Ausdehnungsgefäß vom Kühler sitzt bei Dir unten, bei dem kleinen Tank oben hinter dem Lenkkopf.
Schau mal in die SE - Seiten, da haben viele in die andere Richtung gebaut um mehr Benzin zu haben, denn nach ca. 180km, je nach Fahrweise, steht die Mühle mit dem kleinen.
geeko71Offline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2016, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, das werde ich definitiv.
Ich möchte auch etwas tiefere Fussrasten ausprobieren. Gibt's solche für den SM?
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2016, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Offroadkontor
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2016, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
geeko71 @ Do, 15. Sep 2016, 11:40 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du keine Schräglage nutzen willst geht so was Mr. Green
Nach unten geht da wirklich nicht, von RIZOMA gibt es welche die auch etwas nach hinten verstellbar sind, aber halt richtig teuer Exclamation Sad
Sitzbank +6cm würde ich erst mal machen und schauen wie's taugt.
[ Time: 0.1469s ][ Queries: 27 (0.0967s) ]
