Fuchs Fahrschüler Anmeldungsdatum: 21.05.2005 Beiträge insgesamt: 4
Verfasst am : Di, 14. Jun 2005, 21:58 Titel: |
das Standgas ist nach dem Anlassen bei 1400 U/min und nach kurzer Fahrt steigt es auf 1800 U/min. Das Standgas bleibt dann immer so hoch.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruss Damian
Schradt Site Admin
Verfasst am : Mi, 15. Jun 2005, 1:46 Titel: |
An der LC8 hatte ich das bisher noch nicht, aber an der Peg klemmte in diesem Fall entweder der Choke Zug, oder der Schieber im Vergaser.
Schau mal, ob der Choke Hebel bei jeder Lenkerstellung mindestens 3mm Spiel hat. Auch der Gasgriff braucht nen mm Leerweg. _________________ Grüße vom
http://schradt.net |
Verfasst am : Mi, 15. Jun 2005, 17:50 Titel: |
Hallo Schradt,
danke für die schnelle Antwort. Den Gasgriff hatte ich schon kontrolliert, der hat genug Spiel. Ich werde mal den Choke kontrollieren.
Gruss Damian |
toblerone Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 02.05.2003 Beiträge insgesamt: 925
Verfasst am : Mi, 15. Jun 2005, 19:54 Titel: |
Als letzte Variante könnte evtl. der Schwimmerstand nicht stimmen - den musst du aber in der Werkstatt kontrollieren lassen und dafür auch gleich das halbe Mopped auseinandernehmen... _________________ +++ KTM 950 Adventure (Jg. 03) +++ KTM EXC 400 (Jg. 06) +++ |
[ Time: 0.1100s ][ Queries: 25 (0.0909s) ]
