... und nochmal die Kupplung!!!?
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jun 2005, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
... kurz vor meiner letzte inspektion fing die kupplung im kaltem zustand leicht zu rutschen <_< (so in etwa wie bei der suppen tätärä mit syntetiköl), mein mech hat dann (auf meine kosten) die kupplung gereinigt und sagt das da nix wäre unsure , nach der inspektion war alles wieder OK Smile
... jetzt bin ich wieder soweit, ab ca. 6000km nach der inspektion fing sie wieder zu rutschen unsure kann es sein daß, das öl so stark an schmierfähigkeit verliert das die kupplung rutsch oder woran kann es liegen?
Hat wer eine Idee? unsure
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jun 2005, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat folgendes geschrieben:
Hat wer eine Idee? :unsure:
Da fallen mir spontan mindestens 10 LC8-Treiber ein, denen
in den letzten Wochen die Kupplung verreckt
ist. Bei jedem war die Kupplung einfach
"vorzeitig" verschlissen (Ha.o, Wheelie, ...)
Alle hatten zwischen 12.000 und 27.000 km am Tacho.
Die Ursache für den immensen Verschleiß
is noch a Rätsel, trifft On- UND Offroadfahrer
gleich.
So wie´s, ausschaut bist jetzt Du dran und ich der nächste Smile
Normalerweise ist die Kupplung a Verschleißteil und
nicht in der Garantie, d.h. Du legst ziemlich exakt
400.- Euros für den Wechsel auf die Theke.
Manch einer hats geschafft, diese auf Kulanz
gewechselt zu bekommen.
In Italien sind die KTM-Händler vor kurzem angewiesen worden,
MINDESTENS 1 Kupplung für die LC8 auf Lager
zu haben (Zitat KTM-Händler). Darum konnte der Wheelie nach
4-stündigem Aufenthalt in Bozen mit neuer Kupplung
wieder weiterfahren. Und das war net die erste,
die der KTM-Händler dort gewechselt hat.
Laut ADV & LC8Int-Foren gibt´s ja schon viele Betroffenen.
FG
AdventureOrangeOffline
Anmeldungsdatum: 21.01.2004
Beiträge insgesamt: 195
1290 SAR
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2005, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
... erst kommt rutschen, dann der Verschleiß ....wenn sie jetzt noch maßhaltig ist, muß das nicht lange so bleiben ....
OFF-road merkt man das Rutschen vielleicht nicht sofort, dann ist der Belag um so schneller weg.
Meine Meinung ist, dass entweder die Kupplungsbeläge vom Material her nicht in Ordnung sind, oder das Öl nicht mit dem Kupplungsbelag zusammen paßt.
Ciao
Hajo
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2005, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Beobachtung nach 34000km sind die folgenden:
Kupplung so eingestellt das man den Hebel 1/3 des Weges ohne Kraftaufwand bewegen kann = perfekter Schluss, manchmal etwas unsaubere Trennung im Stand.
Kupplung so eingestellt das man den Hebel 1/10 des Weges ohne Kraftaufwand bewegen kann = nicht immer perfekter Schluss, saubere Trennung im Stand, Problem mit knarrenden Geräuschen aus der Kupplung wenn das Bike kalt ist...
Meine ist nun seit KM22500 eingestellt wie zuoberst beschrieben und hält und hält und hält und...............................
Gruss Simon
JoeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2005, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
AdventureOrange hat folgendes geschrieben:
Ciao
Hajo
... die scheiben sind im neuen zustand, es muss am öl liegen, werde jetzt was anderes hernehmen Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2005, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Simon hat folgendes geschrieben:
Simon, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Einstellung vom Kupplungshebel damit irgendetwas zu tun haben soll. Meine Kupplung trennt recht früh, da ich immer nur mit zwei Fingern kupple. Der Hebel ist zwar an der Sollbruchstelle abgesägt, aber bis zum Lenker ziehe ich ihn dennoch so gut wie nie.
Verschleiß war bei meiner nach 54tkm so gut wie gar nicht vorhanden, das Kupplungspaket war 2/10mm unter dem Neumaß.
Vielleicht wurde bei deiner 22500er Inspektion eine Öldüse anstelle des Verschlussstopfens verbaut? Die unsaubere Trennung im Stand würde auch dafür sprechen. Oder anderes Motoröl...
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2005, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Vermutlich bedeuted Einstellen bei uns etwas anderes, wir haben ja auch vier Sprachen.
Aber das wird ja jetzt besser, es kommen ein paar weitere dazu . . .
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2005, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich zum Beispiel hab mich auf eine gute Kupplung eingestellt. Meine Kati hat ne gute Kupplung, ist bald 44`500km jung und immer noch gut. Was auch immer "GUT" bedeutet. Sie hällt und ein Anschein, dass sie sich`s anders überlegt, macht sie auch nicht!
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2005, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Aber bestimmt nich das: 1 St.Ellen Laughing .
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2005, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Anglo-Saxon
Ich möchte nicht in die Grube fallen, die ich gestern hoffentlich zugeschüttet habe.
BS du solltest dich dem Joe zum linguistik Duell stellen, lass die Cornelia nicht mit lesen . . .
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
Beiträge insgesamt: 168
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jun 2005, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir mußte bei jeder Inspektion an der Kupplung nachgebessert werden:
1000er: Kupplung trennte nicht richtig - einige Scheiben wurden ausgewechselt, da verzogen.
7500er: Kupplung trennte so schlecht, daß man mit voll gezogener Kupplung fahren konnte - restliche Scheiben ausgewechselt.
15000er: Kupplung trennte nicht immer sauber und macht im kalten Zustand erbärmliche mechanische Geräusche - Federteller hatte sich in letzte Stahlscheibe eingearbeitet, welche ausgetauscht wurde.
Wenn das so weiter geht, wird die Kupplung wohl nie alt genug, um wegen Verschleiß getauscht zu werden. Ich bin mal gespannt, was nach Ablauf der Garantiezeit ist.
Affenschaukel
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jun 2005, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Anglo-Saxon
Gebongt Wink .
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jun 2005, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wurde die Kupplung getauscht, da sie nicht mehr sauber trennte. Ein e lamelle hat wohl ein paar riefen. Kulanzantrag läuft noch.
Grüsse Lars
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hello Joe,
Hatte ich auch mal muss aber nicht die Kupplung sein sondern kann die Druckstange sein die dann das Gefuehl gibt, die Kupplung schleift.
Wurde von KTM auf Garantie ersetzt.
Schau mal Hier:
http://forum.lc8.info/index.php?showtopic...&hl=druckstange
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2005, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
Die Druckstange wird bei den Inspektionen ersetzt - also immer schön fahren, damit man da hin kann Razz
Und oben am Hebel schauen, ob die Einstellschraube schleift. Das tut sie nämlich, wenn man den Hebel fürs Stehend fahren runterstellt.
[ Time: 0.3276s ][ Queries: 45 (0.2310s) ]
