KTM 990 2010: Keine Blinker wenn Navi angeschlossen
Thor_Offline
Anmeldungsdatum: 09.11.2014
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2016, 16:56    Titel: KTM 990 2010: Keine Blinker wenn Navi angeschlossen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich wollte mir an meiner 990er ein Navi (Garmin Zumo 595) montieren.
Natürlich am geschalteten Anschluss, so dass das Navi nur Strom kriegt wenn die Zündung ein ist.
Bei der Abschlusskontrolle hat sich dann ergeben, dass die Blinker nicht mehr gehen, wenn die Halterung (selbst ohne das Navi) an der Stromversorgung hängt. Wenn ddie Halterung dagegen am nicht-geschalteten Anschluss hängt (Zigarettenanzünder-Dose) dann gehen die Blinker.
Interessant ist, dass die Basisstation, mit oder ohne verbundenem Navi, laut meinem Netzteil 0 Ampere zieht wenn sie nicht eingeschaltet sind, mit eingeschaltetem Navi sind es ca. 8 Watt.
Kennt das jemand?
liebe Grüsse
Thor_Offline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2016, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich konnte es selber lösen bzw. herausfinden: Wenn die Zündung mit abgesteckten Blinker eingeschaltet wird, und man die Blinker wieder einsteckt, dann benötigt die Elektronik noch einmal einen Neustart, um die Blinker wieder zu aktivieren. Das war alles Sad
Grüsse
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2016, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hoch auf die unelektronisierte 950er!
Elektronik ist fein wenn sie funzt, aber wehe wenn nicht!
Thor_Offline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2016, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast du recht.
Nun, in dem Fall hat es ja nicht "nicht funktioniert" sondern der Anwender war wieder einmal zu ungeduldig Wink
Aber ich weiss was du meinst Smile
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2016, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
Thor_ @ Di, 23. Aug 2016, 22:19 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Grüsse
ich frage mich welche Elektronik einen Neustart braucht, denn die Blinker werden von keinem Steuergerät überwacht oder gesteuert.
Die Blinkerschlatung ist bei der 990er @ genauso aufgebaut wie bei den 950ern
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Thor_Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2016, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Norbert
Hm, wusste ich nicht.
Allerdings scheint es schon eine gewisse Überwachung zu geben, denn wenn z.B.: der "Pannenblinker-Schalter" nicht angehängt ist, gehen die Blinker auch nicht.
Hat es vielleicht damit zu tun?
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Aug 2016, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
natürlich kann es dann nicht gehen, da der Stromkreis dann nicht geschlossen werden kann, wenn der Warnbluinkschalter ausgebaut ist
Norbert
[ Time: 0.1369s ][ Queries: 29 (0.1097s) ]
