Zugstufeneinstellung Gabel leckt
the_chiefOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2008
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : So, 21. Aug 2016, 14:17    Titel: Zugstufeneinstellung Gabel leckt Antworten mit Zitat
als Reparaturblondine...ist das normal, wenn man auf die Zugstufeneinstellung der Gabel drückt, dass da Öl rausdrückt? Ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Ich hoffe, man kanns auf dem Bild erkennen.
Letzter Gabelservice war 10/2015.
 Dateigröße:  142.53 KB
 Angeschaut:  5664 mal
BeitragVerfasst am : So, 21. Aug 2016, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Im PreLoad-Adjuster (in diesem steckt auch die Dämpferverstellung) sind diverse O-Ringe verbaut. Irgendeiner von denen wird schuld sein.
Die Teile an sich kosten nicht viel, daher am besten alle in einem Aufwasch wechseln, das Zerlegen des Adjusters an sich ist aber nicht ganz ohne.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 21. Aug 2016, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist vermutlich der O-Ring der Zugstufennadel defekt. Dadurch gelangt das Öl durch die Dämpfungspatrone nach oben zum Einstellrad der Zugstufe.
Das eigentliche Gabelöl kann nicht durch die Verstellung der Zugstufe nach aussen gelangen.
Frank
BeitragVerfasst am : So, 21. Aug 2016, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Der einzige O ring der da defekt ist der welcher auf dem Schaft des schwarzen Einstellrädchens sitzt.
the_chiefOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Aug 2016, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten. Da es an beiden Rohren passiert haben die wohl geschusselt beim letzten Service -.-
Bis zum nächsten geplanten Service sind es noch ein paar Wochen. Ist es ok, so rumzufahren (Straße)?
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Aug 2016, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ja
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Aug 2016, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
An beiden Rohren gleichzeitig ?
Das da zwei O-Ringe gleichzeitig den Geist aufgeben, zehn Monate nach Gabelservice, glaub ich nicht.
Was ist denn mit Wasser ? Regenfahrten oder Putzduschen plus das Montageöl
vom letzten Service - und schon haste Soße. Das läuft da schön in den Spalt rein, schon gehabt.
Da steht eine Wasser/Öl - Emulsion ÜBER dem O-Ring, sicher.
Würde mich keine Sekunde Schlaf kosten solange das beim bremsen nicht rauspumpt Cool .
Grüße,
max
the_chiefOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Aug 2016, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
In Bezug aufs Bremsen schaue ich mal
Update hier ggf. wenn ich den Smile konsultiert habe
[ Time: 0.1077s ][ Queries: 26 (0.0530s) ]
