Ausfall Cockpit 2005er 950er
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jul 2016, 12:08    Titel: Ausfall Cockpit 2005er 950er Antworten mit Zitat
Ich habe einen Kurzschluss auf der Zuleitung zur Cockpit Sicherung.
Aufgetreten ist es Unterwegs, Tacho weg, Sicherung gewechselt,
Zündung an, Sicherung raus.
Geprüft habe ich:
    Alle nachträglichen Einbauten deaktiviert, ACC1 & 2 auf Durchgang
    gecheckt, OK
    Die Kabel auf Sicht in der Lampenmaske. alle Binder gelöst, Kabel auf
    Beschädigung und Zug
    Kabel im Rahmendreieck auf Sicht und Zug geprüft
    Sicherungssockel auf Wiederstand geprüft (484 mV)
    Es muss also an der Zuleitung zur Sicherung liegen
Wo muss/soll ich suchen?
Bitte nur sachdienliche Hinweise
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jul 2016, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kabelbruch am Zündschloß Richtung Rahmendreieck......?
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21680&highlight=kabelbruch
oder:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1552&pos ....... elbruch&start=30
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jul 2016, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 29. Jul 2016, 15:22 hat folgendes geschrieben:
oder:
"Ich habe einen Kurzschluss auf der Zuleitung zur Cockpit Sicherung."
BeitragVerfasst am : So, 31. Jul 2016, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 29. Jul 2016, 15:36 hat folgendes geschrieben:
.......... gruebel ...wo ist die denn, oder besser gefragt, welche Sicherung im Kastl, was sichert die außerdem noch ab?
 Dateiname:  2016-07-31 09_05_01-DisplayPageView.png
 Dateigröße:  135.02 KB
 Heruntergeladen:  493 mal
 Dateiname:  2016-07-31 09_06_05-DisplayPageView.png
 Dateigröße:  142.3 KB
 Heruntergeladen:  443 mal
 Dateiname:  2016-07-31 09_06_46-DisplayPageView.png
 Dateigröße:  126 KB
 Heruntergeladen:  454 mal
 Dateiname:  2016-07-31 09_16_31-DisplayPageView.png
 Dateigröße:  78.23 KB
 Heruntergeladen:  477 mal
 Dateiname:  2016-07-31 09_16_58-DisplayPageView.png
 Dateigröße:  123.77 KB
 Heruntergeladen:  474 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2016, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 31. Jul 2016, 9:07 hat folgendes geschrieben:
Es ist nicht die Zuleitung, es ist die blau/gelbe Leitung (3. Sicherung von rechts)
Blinker, Horn und beide Bremsschalter muss ich noch prüfen, was bitte ist das
kleine n rechts vom Speed Sensor (Neutral Anzeige?)
RA_LC8_D.pdf
 Dateiname:  RA_LC8_D.pdf
 Dateigröße:  216.8 KB
 Heruntergeladen:  567 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2016, 10:51    Titel: Problem gelöst Antworten mit Zitat
Der Auslöser war der Implusgeber der Fussbremse!
Wie kann man nur 6 zusätzliche Verbraucher an der Cockpitsicherung anhängen Mad
Eigentlich hätte ich es wissen müssen, das Teil hatte beim letzten MFK Termin
schon einem Aussetzer . . .
Hauptsache, ich weiss jetzt, dass der ganze Kablebaum OK ist.
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2016, 11:18    Titel: Re: Problem gelöst Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 1. Aug 2016, 10:51 hat folgendes geschrieben:
[ Time: 0.0948s ][ Queries: 31 (0.0702s) ]
