Motorrad stottert bei leichtem Gasgeben und beim Anfahren
shelby084Offline
Anmeldungsdatum: 26.06.2016
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 12:21    Titel: Motorrad stottert bei leichtem Gasgeben und beim Anfahren Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem mit meiner KTM LC8, Baujahr 2008, 950 Sm:
Wenn das Motorrad kalt gestartet wird und ich losfahre beschleunigt sie extrem schwer. Nach ca. 3-4 km Fahrt beschleunigt sie normal, aber sie stottert extrem bei leichtem Gas geben, das gleiche auch beim Anfahren.
Wenn ich mehr Gas gebe zieht sie gut durch, ohne Probleme. Hört sich an, als würde sie sich verschlucken/stottern.
Ich war deswegen in Berlin bei KTM. Wollte den Vergaser reinigen & einstellen lassen. Laut KTM wurde alles ausgebaut und genreinigt, aber sie läuft genau so scheiße wie vorher. Ich habe 880€ geblecht und angeblich wäre alles in Ordnung. Ich bin der Meinung, dass der Vergaser gar nicht ausgebaut wurde.
Wie dem auch sei, hat hier irgendjemand das gleiche Problem schon mal gehabt? Kann mir irgendjemand sagen, was es sein könnte bzw. woran es liegt, dass sie so scheiße läuft?
Ich möchte nicht noch mehr Geld bei KTM ausgeben, bevor ich nicht weiß, was los ist.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar, denn fahren macht im Moment echt keinen Spaß Sad
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Koennte Falschluft sein. Ich habe im Winter die Gummis zwischen Zylinderkopf und Vergaser getauscht. Zuerst alles prima, aber nach einigen tkm fuhr sie genau so wie deine. Furchtbar! Habe dann die Schellen an den Gummis nachgezogen. Hatten sich wohl ordentlich gesetzt und jetzt ist alles wieder gut!
shelby084Offline
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2016, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Okay super, danke für den Tip. ich werde es nachher gleichmal Probieren und dann werde ich wieder berichten Smile
[ Time: 0.0639s ][ Queries: 24 (0.0445s) ]
