Problem mit Bordspannung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
BeitragVerfasst am : So, 12. Jun 2016, 21:05    Titel: Problem mit Bordspannung Antworten mit Zitat
Ein Arbeitskollege hat mit seiner 05er SD ein Bordspannungsproblem.
Nach einigen Versuchen habe ich im Moment auch keine weitere Idee (als Prüfung des Kabelbaums Stück für Stück..... dry ), daher hier die Frage.
Nach einigen Hin-und Her ist folgender Stand aktuell:
Batterie ist neu, bei allen Versuchen immer gut geladen (Spannung immer größer 12,6V). Maschine springt auch immer an und läuft problemlos -nur die Bordspannung sinkt bei laufenden Motor sofort auf 12,05 - max. 12,2 - an der Batterie gemessen und 12,5-12,6 an AAC1 über TuneEcu 12,4-12,5V, egal ob mit oder ohne Licht und kaum Schwankung je nach Drehzahl. 2 verschiedene Multimeter verwendet und auch diese jeweils gegengeprüft.
Probehalber gewechselt: Regler und Starterrelais/Sicherungshalter 30A - Ergebnis Spannungswerte exakt unverändert. Teile in anderer Maschine gegengeprüft, Ergebnis i.O.
Jemand eine Idee.....
B-ConOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2016
Beiträge insgesamt: 1
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2016, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Na wenn die Teile aus deinem Fahrzeug in einem anderen eine korrekte Spannung liefern, dann würde ich den Fehler an der Lima selbst suchen. Mess mal den Durchgang jeder Spule auf Masse und die Spulen gegeneinander (Sollwert 1 Ohm). Guck dir auch alle Steckverbindungen genau an (Übergangswiderstände).
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.5473s ][ Queries: 22 (0.4577s) ]
