Fußrasten Pivot Pegz an 1190 R
SushiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2008
Beiträge insgesamt: 1134
KTM 1190 R Adventure
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2016, 5:55    Titel: Fußrasten Pivot Pegz an 1190 R Antworten mit Zitat
Habe in meinem Fundus aus 990er-Tagen noch eion Paar Fußrasten von Pivot Pegz gefunden.
Gestern wollte ich sie an meine 1190 R anbauen. Pustekuchen. Habe mit der rechten Seite angefangen und feststellen müssen, dass der Bremsfußhebel das Herausdrücken/-ziehen des Bolzen verhindert.
Scheint ohne Entfernung des Bremsfußhebels nicht zu funktionieren (die Zeit fehlte, die Entfernung des Hebels auch umzusetzen).
Jetzt meine Frage:
Gibt es für die 1190 (R) spezielle Fußrasten von Pivot Pegz?
Oder gibt es einen Trick/Tipp von jemadem, der sich damit auskennt oder es schon gemacht hat?
Danke schon mal und viele Grüße aus H,
Stephan
Die Wahrheit ist: Du musst da durch!
http://africatwinhannover.wordpress.com/ - Stammtisch in Hannover auch für KTM
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2016, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
Auch ber der 950 990 muss der Bolzen gezogen werden und wenn du das hier schreiben und lesen kannst dann hättest du das auch schon erledigt Mr. Green
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2016, 6:59    Titel: Antworten mit Zitat
Habs bei meiner 990 ja auch gemacht.
Aber mir war nicht mehr bewusst, dass es da ein Problem gab, da es dort (bis auf den Kampf mit der Spannfeder) geflutscht ist.... Cool
SushiOffline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte meine 1190 R gerade beim Händler und mangels Zeit sollte er die Pivot Pegz dranschrauben.
Er hätte es probiert, aber ohne abflexen ginge es angeblich nicht, da die Fußrasten am Ende, das mit dem Bolzen gesichert wird, eine Auswölbung haben, die mit der Schraube kollidiert, mit der die Fußrastenaufnahme am Rahmen befestigt ist (an der 990 wären diese geschweißt und nicht verschraubt).
Die Fußraste würde ohne Abflexen nach oben abgewinkelt abstehen...
War das bei euch auch ein Problem? Oder gibt es unterschiedliche Pivot Pegz für 990 und 1190?????
Bin etwas ratlos...
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
SZausHi @ Mo, 11. Jul 2016, 10:54 hat folgendes geschrieben:
War das bei euch auch ein Problem? Oder gibt es unterschiedliche Pivot Pegz für 990 und 1190?????.
Kann schon sein.... auf jeden gibt es bei den 950/990 Motobau-Rasten manchmal das gleiche Problem, je nach Fertigungstoleranz. Die Motobau-Rasten der 690er hingegen passen einwandfrei. Wenn es Pivot Pegz für die 690 gibt, welche eine andere Art.nr. wie der 950/990 haben, dann probier diese aus....
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ist doch alles bei KTM pp 19 mk 3, außer bei 85er Kindercrossern dry
Henning
[ Time: 0.0437s ][ Queries: 31 (0.0139s) ]
