Öldruckschalter und versch. Nummern
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Di, 10. Mai 2016, 12:44    Titel: Öldruckschalter und versch. Nummern Antworten mit Zitat
Vermute bei mir ein Defekt am Öldruckschalter (Rotes Lämpchen)
Bei meinem ausgebauten steht 0546 drauf. Habe heute einen anderen bekommen, aber andere Nummer. 15-35 Bar steht auf beiden drauf. Optisch gleich.
Kann man sehen ob es eine verbesserte Version ist, falls es überhaupt eine gibt.
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2016, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint die 46 KW in 05 zu sein.Habe verschiedene Schalter,mit verschiedenen Zahlen.Das wäre eine Erklärung.Jedenfalls geht die Ölkontrolleuchte jetzt aus.
Aber es wäre ja nicht KTM, wenn nicht das nächste Problem da wäre. FI zeigt Code 45 an. Müßte die Lamdasondenheizung hinterer Zylinder sein.Habe aber da nichts geschraubt ect.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2016, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Kai,
Öldruckschalter ist Öldruckschalter... da wird sicherlich nix verbessert worden sein...
FI Blinken... Sturzbügel links abgebaut? Dann vermutlich an der hinteren Schelle Sondenkabel gequetscht..
Dirk
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2016, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Di, 17. Mai 2016, 10:58 hat folgendes geschrieben:
Moin Kai,
Dirk
Dirk, sehe ich auch so. Hatte nur gedacht, weil was will am Schalter kaputt gehen.
Zu deinem Hinweis, Sturzbügel ect.
Habe den schon öfters abgebaut, aber noch nie gequetscht.Habe wegen der Verzahnung ein Stück Fahrradschlauch umgelegt ( wegen Kratzer am Rahmen) und das Kabel dabei gedrückt.
Mußte heute vormittag über meine.... Lachen. Das hast du bestätigt.Nun lache ich ein 2tes mal. Trotzdem Danke schön, du hattest Recht
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. Mai 2016, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kai,
Öldruckschalter mag ich ned, hab mich mal an meinem Auto nach nem Ölleck kaputt gesucht. Öl im ganzen Motorraum, Öl an der Spritzwand, Öl im Handschuhfach... Es war der schei.. Öldruch(k)schalter.. super geschützt gegen Wind, Wetter, Wasser durch Gummitülle und Schutzschlauch.. Und das Ding hat das Öl in den Kabelbaum gedrückt... Im Handschuhfach war das Steuergerät, dort wurde es auch ölig..
Sturzbügel... Bei meinen SW hab ich erstmal die Mutter fest geschweißt.. das nervte.. Die orginal Schrumpfschlauch-Konstruktion (ich hab an der Stelle nen polierten Rahmen) durch selbstklebenden Moosgummi (2mm Stärke) ersetzt. Also.. an Schelle und Bügel.. hat super Grip..nix wackelt.. top.. Das Sondenkabel hab ich etwas anders gelegt.. geht nun an der nächsten Strebe nach unten... Clever wie ich war, hab ich natürlich den Schlauch vom Kettenöler.. da lang gelegt... und natürlich gequetscht... blink Die Schelle hab ich jetzt in rot gepulvert und hoffe... dass ich beim Anziehen der Schelle, darüber nachdenke... warum das Ding rot ist! dry
Dirk
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2016, 5:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja manchmal hilft das. Aber immer gut zu lesen, das man nicht alleine ist Mr. Green
Nun läuft sie mal wieder, das muß ich ausnutzen.
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2016, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hab nun auch FI Code 45/Lamdasonde Zyl 1. Werde mal die Kabel-/Führung/Stecker prüfen.
So muss Forum
@Wien/NÖ
[ Time: 0.3636s ][ Queries: 25 (0.3122s) ]
