O-Ring Anlasser undicht
jenshundertmarkOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2014
Beiträge insgesamt: 32
Adventure 1090 R
BeitragVerfasst am : Di, 26. Apr 2016, 17:12    Titel: O-Ring Anlasser undicht Antworten mit Zitat
ich musste meinen Anlasser mal rausnehmen...
Und bevor ich ihn wieder eingesetzt habe, habe ich natürlich einen neuen O-Ring vom Smile verwendet...
Trotzdem pisst es hier immer wieder raus, einen Riss im Gehäuse kann ich ausschließen..
Gibt es hier noch andere O-Ringe, die ich verwenden kann???
Oder kann es noch an einem anderen Problem liegen??
Ich verzweifle fast, ich habe alles gefühlte Hundertmal auseinander genommen.. Mad Mad
BeitragVerfasst am : Di, 26. Apr 2016, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
du bist sicher das es nicht der Öldruckschalter ist Question
Adventure 1090 R
BeitragVerfasst am : Di, 26. Apr 2016, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, kann ich ausschließen... Alles andere am Motor ist trocken... Und vom freundlichen habe ich o Ringe in grün bekommen, die sollen es sein, aber da läuft richtig viel Öl raus...
ohmy ohmy
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2016, 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe auch mal gedacht der Anlasser ist es und den O-Ring getauscht. Am End was es die Dichtung des Lichtmaschinendeckels, insbesondere da, wo die Kabel rauskommen!
Adventure 1090 R
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2016, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
es war tatsächlich nur der schedrigge Öldruckschalter, hab den bei der ganzen Ausbauerei nicht mal angefasst....
Aber so viele Fehler hintereinander hatte ich auch noch nie gehabt...
Erst war es nur der Lichtmaschinen Deckel, der ausgetauscht werden musste, da er einen Riss hatte...
Dann hatte ich mir doch schlauerweise einen gebrauchten Deckel organisiert, der natürlich nicht gepasst hatte, da er den Freilauf blockiert, doch statt den Deckel im Verdacht zu haben, habe ich lieber ne neue Batterie gekauft, die war's natürlich nicht...
Dann doch lieber den Anlasser im Verdacht, ausgebaut, gecheckt, natürlich i.O...beim Einbau natürlich zuerst keinen neuen O Ring verwendet...wozu auch, der alte tut's ja auch...klar Öl raus lassen....
Neuen O Ring gekauft, eingebaut, Öl läuft immer noch raus, nur dieses Mal aus dem Öldruckschalter....das war echt nur mit der Kamera zu entdecken...
Ich war schon fast am Boden, aber am WE kommt ein neuer Schalter und dann hoffe ich, dass jetzt endlich alles ok ist...
Rolling Eyes Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Apr 2016, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt so Tage .... Cool
Viel Erfolg!
[ Time: 0.1549s ][ Queries: 24 (0.0972s) ]
