Passt dieser Kupplungsgeber?
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 9:43    Titel: Passt dieser Kupplungsgeber? Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
ich habe da mal eine Frage, da mein Reparatursatz des Kupplungsgebers nach nur 4000km wieder den Geist aufgegeben hat, habe ich mal geschaut wo man die ganze Armatur herbekommt. Da bin ich auf dieses Angebot gestoßen.
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=60402
Passt diese Armatur ohne Probleme an meine 990@ von 2012? Oder ist das mit gebastel verbunden?
Arne
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
ohne Garantie, aber sieht so aus, als wenn alles notwendige dran ist!
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Würde auch behaupten dass es passt! Allerdings ist der Hebel für den Choke an diesem Teil mit dran...den benötigst du an der 990 nicht!!
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er das iss.........20€ billiger!
https://www.enduro-versand.com/shop/Armaturen/Ersatzteile_MAGURA/106452/
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2016, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
der hat aber keinen Kupplungsschalter, oder?
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2016, 7:30    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 7. Apr 2016, 16:34 hat folgendes geschrieben:
Bei diesem Angebot sind aber nicht die Teile wie der Kupplungsschalter dabei. Da relativiert sich der etwas höhere Preis Wink bei dem vom Kmx24.
Mal schauen ob das ganze Geraffel so passt und ich dann ein wenig Ruhe habe...
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2016, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 7. Apr 2016, 20:32 hat folgendes geschrieben:
Stimmt, hat das Angebot nicht, aber brauchts den Schalter (den vorhandenen weiter benutzen), wenn nur die Armatur undicht ist? Auf jede Fall brauchts den Choke-Hebel nicht.................
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2016, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermute aber das bei der neuen Armatur der alte Kupplungsschalter nicht kompatibel ist :angry: Deshalb glaube ich wird der Schalter da mitgeliefert.
Muß ja nen Grund haben :)
Ich werde berichten wenn alles erledigt ist....
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2016, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
lieber einen von der EXC nehmen da er leichter geht wegen des anderen Hubes....
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2016, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
wegen des anderen Kolbendurchmessers von 9,5mm ADV original 10,5mm Wink
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2016, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
So, die neue Kupplungsarmatur ist dran. Jetzt flutscht es gefühlt um einiges besser. Ich hoffe jetzt ist erstmal Ruhe Smile
Arne
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2016, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du den Schalter auch wechseln müssen?
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2016, 6:47    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 12. Apr 2016, 19:38 hat folgendes geschrieben:
Ja der Schalter an der alten orig. Armatur passt nicht an die neue. Bei der neuen war aber der Schalter ja mit dabei.
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2016, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
neo71 @ Mi, 13. Apr 2016, 6:47 hat folgendes geschrieben:
lucroOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2015
Beiträge insgesamt: 44
 →  53.000 km
Honda Africa Twin CRF1000
BeitragVerfasst am : Do, 14. Apr 2016, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
... und welches Modell ist es nun schlussendlich geworden ... gruebel
Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden! Cool
[ Time: 0.0594s ][ Queries: 29 (0.0323s) ]
