Vergasernadeln Position ändern
Lu PingOffline
Anmeldungsdatum: 11.02.2016
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Do, 11. Feb 2016, 15:35    Titel: Vergasernadeln Position ändern Antworten mit Zitat
ich habe schon ein paar Sachen selbst an der KTM gemacht, aber beim Vergaser traue ich mich nicht so recht ran.
Meine Frage ist jetzt:
Ist es möglich die Position der Vergasernadeln ohne Ausbau der Vergaser zu ändern?
Was muss man beachten?
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 11. Feb 2016, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vergiss es.
Vergaser ausbauen ist nicht so schlimm. Beim Einbau nur auf den korrekten Sitz der Dichtungen zwischen Vergaser und Zylinder achten sonst gibts Fehlzündungen.
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
mit allen Fahrzeugen insgesamt x10
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Feb 2016, 7:10    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, Vergaser ausbauen ist ein ziemliches Gewürge, es geht halt eng zu.
Wenn man es das erste Mal macht, ist mein Tipp nach Abnahme des Luftfilterkastens alles von oben und seitlich mehrfach zu fotografieren. Denn die Lage der Schläuche und Züge ist fest definiert. Und es ist sicher kein Fehler beim Einbau des Vergaser zu zweit zu sein, bis der bei mir wieder satt saß war schon ein Akt. (Bin kein Mech).
Jedenfalls haben die Fotos schon gut geholfen.
Warum willst du die Düsen umhängen?
Der Stein des Weisen sieht dem Stein des Narren zum verwechseln ähnlich. Leider.
lesen Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/
Lu PingOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Feb 2016, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, in der Beschreibung von Sommer steht drinnen, dass man die Nadel um eine Position ändern kann, wenn die Sommerdoors und Akras dran sind.
Weiß nicht, ob das wirklich von Nöten ist.
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Feb 2016, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
....ändern sollte .Das heißt nicht das es durch die Sommersdoors möglich ist ....aber wenn man die Dämpfer bei den Akras rausnimmt hat es noch keiner versucht ..
[ Time: 0.0319s ][ Queries: 23 (0.0025s) ]
