Maße Hauptständer
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Feb 2016, 20:50    Titel: Maße Hauptständer Antworten mit Zitat
Welche Maße hat der Hauptständer der N Bj 03?
Mir wurde einer für meine 03 N mit folgendem Maß angeboten :
- Auflagefläche bis Mitte Bolzenbefestigung 355mm
Passt der und lässt sich einigermaßen leicht benutzen?
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 2. Feb 2016, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
montierbar sind alle KTM-Hauptständer, an der Rahmenaufnahme hat sich nichts geändert. Über die Explosionszeichnungen der Ersatzteilsuche kannst Du die Hauptständerlängen gut vergleichen, die sind dort immer angegeben. Leider nicht für 2003, da dieses Modelljahr noch ohne serienmäßigen Hauptständer ausgeliefert wurde. Der Hauptständer der Adventure 2004 mit ebenfalls 230mm Federweg ist nominell 346mm lang. Die genauen Bezugspunkte für diese Angabe kenne ich allerdings nicht. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Nominalmaß oben am Hauptständer ablesbar, besser Du richtest Dich danach als nach einer Messung. Noch ein Vergleich: die ADV-R mit 245mm Federweg hat eine nominelle Hauptständerlänge von 352mm. Und: die Längen differieren etwas über die Modelljahre, mit dem Ziel, das Aufbocken zu erleichtern.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 2. Feb 2016, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hab grad bei meiner 04er N nachemessen. Bei mir sinds ca.33,5cm . Meine 04er ist orginal mit Hauptständer so ausgeliefert worden.
BeitragVerfasst am : Di, 2. Feb 2016, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann entschuldigt das ja meinen Fehlgriff
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Feb 2016, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Was bedeutet denn "nominell" ?
Von Mitte Aufnahme zur Aufstellfläche? Von UK Aufnahme zur Aufstellfläche? Das sind ja alles schon Unterschiede?
Mir wurde auch noch einer von der 05er N angeboten, das wird vermutlich zu knapp?!
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Feb 2016, 7:56    Titel: Antworten mit Zitat
mit "nominell" meint man das, was im Namen, also in der Teilebezeichnung steht. In den Explosionszeichnungen wird das Teil für die niedrige Adventure aus 2004 bezeichnet als "Mittelständer 346mm". Wie geschrieben weiß ich allerdings nicht, von wo bis wohin KTM gemessen hat. Meiner Erinnerung nach steht das Nominalmaß (auch Nennmaß genannt) im oberen Bereich des Ständers. Also einfach ablesen lassen. 346mm paßt genau für Dich, leichte Abweichungen sind sicher tolerierbar. Der andere, angebotene Ständer von einer 2005er ADV-N ist vermutlich zu kurz, denn diese Maschine hatte bereits die von 230mm auf 210mm gekürzten Federwege. Gut, einen zu kurzen Ständer kann man verlängern und einen zu langen Ständer kann man kürzen, wobei man im zweiten Fall meist den angeschweißten Tritt versetzen muß. Die Rahmenaufnahme und die Anschläge passen immer, bei allen Höhenvarianten. Mehr kann ich Dir nicht sagen.
[ Time: 0.0759s ][ Queries: 25 (0.0484s) ]
