Kabelstecker - Spannungsregler & Stator geschmolzen
Lc8laziOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2015
Beiträge insgesamt: 108
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 12:42    Titel: Kabelstecker - Spannungsregler & Stator geschmolzen Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
bei meiner Adv. ist der breite Kabelstecker zwischen Regler und Stator geschmolzen, bzw. "sind die Stecker geschmolzen" (sowohl Männchen, als auch Weibchen)
....hab im Netz zwar einen Rep. Stecker für`n Regler gefunden OE Nr. 000700000BQ
...allerdings benötige ich dann immer noch den anderen Stecker vom Stator mellow
....hat jemand einen heißen Tipp für mich??
(will nicht "irgendeinen" Stecker draufmurxen)
SÄÄÄNKS Smile
wer später bremst, ist länger schnell!! Very Happy
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann dir leider nicht wegen deinem Problem helfen, aber mich interessiert warum der Stecker geschmolzen ist?
VG
Lc8laziOffline
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Fr, 11. Dez 2015, 13:52 hat folgendes geschrieben:
....war auch bissl verwundert,
dürft eine schlechte Kombination von Teuratech Motorschutz, Stecker ohne Dichtungen & Ausritte durch Gewässer usw. sein Very Happy
...jedenfalls war der Stecker voll mit Schlamm, Dreck usw. (was vermutlich zu hohen Wiederstand & Hitze zwischen den Pins führte)
hab den Stecker gereinigt und provisorisch rep. (funktioniert auch wieder blendend) aber sieht Scheiße aus Mr. Green
VG
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal in diesen Anhang, vielleicht ist da was dabei. Tipp: vorm Zusammenstecken ein Stück Fahrradschlauch überstülpen, Stecker zusammenstecken und anschließend den Schlauch an beiden Seiten mit Kabelbindern zusammenziehen.
KTM spare connectors neu.pdf
 Dateiname:  KTM spare connectors neu.pdf
 Dateigröße:  376.22 KB
 Heruntergeladen:  950 mal
Lc8laziOffline
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 16:09    Titel: Antworten mit Zitat
@Hakim;
Ok, danke vorerst, aber mit wieviel Bar pumpe ich diesen Fahrradschlauch anschließend auf?? ohmy
...Rennräder haben angeblich bis zu 8 Bar in den Reifen!! Very Happy
Den Steckerfilm hab ich eh, aber wie gesagt--> anscheinend wird kein Gegenstecker angeboten mellow
(oder ich bin schlichtweg Schasaugat) kann auch sein blink
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
machst das drauf und nicht der Schrott von KTM:
http://m.ebay.de/itm/AMP-SEAL-2-8-Stecker-3pol-was ....... 654134173?nav=SEARCH
Lc8laziOffline
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Dez 2015, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
diese hab ich schon bei Conrad Elektronics gesehen....
sehen wirklich sehr qualitativ aus,
dennoch denk ich mir; sollte ich (oder der nächste Besitzer) vielleicht mal Regler oder Stator wechseln müssen...
falls ich den originalen NICHT bekomm, werd ich diesen Stecker in betracht ziehen, DANKE auf alle Fälle!
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Dez 2015, 6:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mal das ADVRider-Forum rauf und runter gesucht, dort hat auch niemand eine Bezeichnung und Quelle für den gesuchten Gegenstecker auf der LiMa-Seite gefunden. Man hat sich immer anders beholfen, zum Teil mit wasserdichten Ersatz-Steckverbindungen aus dem Bereich Gartengeräte. Wichtig dabei, den recht hohen Strom zu beachten, der hier durchfließt - etwas über 20A dürften das schon sein - weiß es jemand genauer?
@Hotfire: mir ist im Moment der Kabeldurchmesser nicht bekannt, reichen denn die maximal 2,5qmm der von Dir vorgeschlagenen Superseal-Steckverbindung? Wenn ja, wäre das auch meine Wahl. Man kann sich ja gleich eine zweite Steckverbindung ans Lager legen und bei einem Verkauf der Adventure dazugeben, wenn´s das Gewissen beruhigt.
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Dez 2015, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Sa, 12. Dez 2015, 6:26 hat folgendes geschrieben:
450 Watt / 1,732050807568877 / 12 Volt = 21,65 Ampere [maximal]
Beim Leitungsquerschnitt muss ich auf 2,5mm2 schätzen - für 4mm2 scheint's mir zu dünn
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Dez 2015, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 11. Dez 2015, 19:55 hat folgendes geschrieben:
MÜSSTEST ABER MAL SCHAUEN, WAR DER STECKER 3 POLIG ODER 4 POLIG ??? Im Repair Manuel steht was von Stecker 4 pol ( BQ 000.70.000.0BQ ERSATZSTECKER BQ SPARE CONNECTOR BQ X
REGLER (RAC), 4-POLIG REGULATOR (RAC), 4-PINS
Und ich meine diese 3poligen Steckertyp:
Der bei EBay macht nur 14 Ampere !
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Dez 2015, 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
VG
Ist bei der Aprilia mit Rotaxmotor auch ein regelmäßiges Problem, genaueres siehe hier
http://www.apriliaforum.net/forums/showthread.php?t=1311
Lc8laziOffline
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : So, 13. Dez 2015, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
tatsächlich :O
.....sieht bei Aprilia sogar genau so aus blink KLUMP!!!!
ich werde kommende Woche mal zu "X-Mas Motorcycles" schauen, der hat sehr viele KTM spezifische Kabelstecker, vielleicht find ich dort mein Glück..
.....ansonsten wirds ein "0-8-15" Kabelstecker, allerdings ein Wasserfester!!
gsd. hab ich Jahreszeitbedingt keinen Stress... Smile
LaraOffline
Anmeldungsdatum: 23.10.2015
Beiträge insgesamt: 8
 →  62.000 km
Cagiva Elefant 900 AC
 →  162.000 km
Honda XLV 750 R
 →  89.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Dez 2015, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
die verkokelten Stecker abschneiden. Die Kabel jeweils abisolieren, kraftschlüssig verlöten und mit Schrumpfschlauch jeweils 2-fach isolieren.
Bei Feuchtigkeit und Vibrationen arbeiten die Stecker wie Widerstände. Nach der oben beschriebenen Massnahme habe ich seit dem Ruhe.
Schöne Grüße
Vor dem absteigen......anhalten!!!!!!
Lc8laziOffline
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Do, 17. Dez 2015, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Neeeiiiin ohmy
hält dann bestimmt für die Ewigkeit, aber des MUSS doch mit Stecker auch gehn...
(fruchtet ja bei anderen Mopedherstellern auch) Smile
[ Time: 0.0726s ][ Queries: 49 (0.0330s) ]
