KTM LC4 600 einige Fragen
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Di, 1. Dez 2015, 19:54    Titel: KTM LC4 600 einige Fragen Antworten mit Zitat
Servus Zusammen,
ich bin gerade am überlegen mir ein kleines Spaß- und Bastelgerät zukaufen. Ganz hoch im Kurs stehen aktuell:
KTM LC4 600
(KTM LC4 620)
Yamaha XT 600 43F
Bei der XT weiß ich was ich zu erwarten habe und wo es die Ersatzteile gibt, bzw. was überhaupt kaputt geht.
Zur KTM habe ich selbst noch keine Erfahrungen, evtl. kann mir jemand etwas Info zukommen lassen. Wie z.B. ist so eine alte LC4 nicht schon durch mit der Welt, wie groß ist der Aufwand das Ding am Leben zuhalten und gibt es noch Ersatzteile.
Und wann wurden welche gebaut oder besser eine Datenbank zur Historie.
Mein Ziel ist es erst mal die Kiste zu überholen, und später etwas im Gelände zu fahren.
Wäre super wenn der ein oder Andere etwas dazu beitragen könnte
Danke schon mal
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Dez 2015, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
KTM-LC4.NET da findest Du alle Antworten !
Ich persönlich habe nur gute Erfahrungen mit alten LC 4´s gemacht.
1993er 600er
1995er 620er
2000er 640er
Bis auf allgegenwärtige Inkontinenzen und derbe Vibrationen hatten meine LC4en keine größeren Probleme. Liefen immer!
Du solltest aber Bedenken, die ganz Alten haben nur Kickstarter und den sollte man bedienen können!!! Wink
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 0:09    Titel: Antworten mit Zitat
danke für Deine Info. Lese mich gerade durch die LC4 Seite.
Ja das mit dem Kickstarter ist mir klar. Die XT hatte ich vier Jahre und 150.000 km.
Lc8laziOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2015
Beiträge insgesamt: 108
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  110.000 km
BMW R9T Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 7:49    Titel: Lc4.... Antworten mit Zitat
bei Lc4`s gibt es schon einige Dinge auf die du achten solltest...
Speziell bei Motoren mit "kleinem Ölkreislauf" gab es Probleme mit der Schmierung des Hubzapfens, folge dessen hatten diese Modelle häufig Pleuellager & Kurbelwellen Schäden...
überwiegend waren Modelle mit schwarzen Motor betroffen (alle Modelle unter 640ccm)
.....ab Modelljahr 99 war der Motor grau und hatte den "großen Ölkreislauf" (ausgenommen SXC Modelle) sprich; das Rahmenbrustrohr war Teil vom Ölkreislauf somit 0,8ltr. mehr Öl im Kreislauf. (erkennst du wenn unten am Brustrohr eine Ölfilterpatrone angeschraubt ist).
.....außerdem hatte die Ölfilterpatrone mehr Durchsatz als die "Klopapierrolle" bei den alten Modellen (wesentlich mehr Öldruck)
....wenn du dir eine "alte Lc4" zulegst, solltest du außerdem darauf achten dass diese schon mit einer Ausgleichswelle versehen ist (sitzt an der linken Motorseite vor der Kurbelwelle)...
Ausgleichswellen wurden erst Modelljahr ab 97 bei den "späten" 620ccm Motoren verbaut..
die Alten Mopeds ohne Ausgleichswelle vibrierten heftiger als so manches Spielzeug von Beate Uhse!! Mr. Green
ohne Ausgleichswelle führten Freilandstraßen aufgrund der Vibrationen häufig zu Zahnplomben Verlust!! Very Happy
wer später bremst, ist länger schnell!! Very Happy
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 10:44    Titel: Re: Lc4.... Antworten mit Zitat
Lc8lazi @ Mi, 2. Dez 2015, 7:49 hat folgendes geschrieben:
Ausgleichswellen wurden erst Modelljahr ab 97 bei den "späten" 620ccm Motoren verbaut.. Very Happy
....das ist nicht korrekt. Den großen Ölkrislauf gab es ab 1997 auch an den schwarzen Motoren
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Graue Motoren gibt es erst seit 2003!
Bis auf eine '99er(?) Motorenserie. Danach wieder schwarz bis 2002.
Die grauen Motoren hatten nur den "mittleren" Ölkreislauf. Erst ab 2005 gab es den großen mit zweiter Kühldüse für den Kolbebboden. Das Getriebeeingangslager unter der Kupplung war bis 1999 ein Kugellager mit nur sehr begrenzter Haltbarkeit. Das sollte allerdings kein Gegenargunment sein. Dieses Lager lässt sich von außen recht einfach gegen das aktuelle Rollenlager tauschen. Ansonsten sind die Kipphebel samt Lagerung wohl von 2003-2004 verbessert worden. Egal wie... ich würde eine 625/640 immer so neu wie möglich kaufen!
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Welch ein Zufall! Die eingangs vorgestellte Überlegung hab ich auch gerade!!!! Very Happy
Das mit dem Ölkreislauf kann ich auch bestätigen. Hatte eine LC4 Adventure BJ. 2002 mit schwarzem Motor und die hatte unten am Brustrohr die Filterpatrone sitzen.
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
19xx - 1996 ein Ölfilter (kleiner Kreislauf)
1997 - 2007 zwei Ölfilter (großer Kreislauf)
....und wie BRB schon geschrieben hat ab 2005 Kühldüse für Kolbenboden
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mi, 2. Dez 2015, 17:49 hat folgendes geschrieben:
=janz jroßer Kreislauf Laughing
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Meine 1995er hatte auch schon den großen Ölkreislauf! gruebel
errorsmithOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Beiträge insgesamt: 682
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 2. Dez 2015, 14:14 hat folgendes geschrieben:
@Rübenbauer: Yep, die 99er hatten den grauen Motor.
Wenn 640er, dann wie von BRB geschrieben nicht bis 99 und vor allem auch nicht 2001/2, die hatten (wohl) auch das Getriebeingangslager-Problem. Kann man aber ohne großen Aufwand vorsorglich tauschen und gut ist.
Die beste LC4 ist natürlich die 640er Sixdays: Praktisch wie die normale Enduro (2-Mann Zulassung & legal offen) und das Fahrwerk von der SC bzw SXC.
Okay der Vergaser und der Endtopf gehört getauscht, aber hey, wenn das alles ist.
Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
600er und 620er waren schwarz
ab 99 kam der 640er mit grauen Block und schwarzen Kopf
ab 2003 kam der komplett graue HighFlow Motor
Das Baujahr hat nur bedingt etwas mit dem Oelkreislauf zu tun!
Das hängt nicht vom Motor sonderm vom Rahmen ab!
Ab 96 haben die Motoren eine 2. Oelpumpe bekommen, damit wurde die Schmierung verbessert
Die 600er galten bei weitem nicht asl Standfest, bei den 620er und 640ern bis 2003 kommt es stark auf die Pflege und die Benutzung durch die Vorgänger an.
Die Besten Motoren waren die letzen ab 2003 (HighFlow)
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Mi, 2. Dez 2015, 21:44 hat folgendes geschrieben:
Norbert
....wobei es ab 2004 heißen sollte. Grade der Jahrgang 2003 hatte einige Probleme mit dem HighFlow- Motor
Gruß Kleiner
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Dez 2015, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mi, 2. Dez 2015, 19:30 hat folgendes geschrieben:
Anderer Rahmen?
Gruß Kleiner
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Dez 2015, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mi, 2. Dez 2015, 22:42 hat folgendes geschrieben:
Anderer Rahmen?
Nö.
Ich habe aber den Eindruck dass KTM schon immer gerne die eigenen Reste verbaut hat.
Z.b. Meine 600er von 1993 war eigentlich ne 620er mit 600er Motor.
[ Time: 0.0649s ][ Queries: 38 (0.0037s) ]
