Blinkerstörung!?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
roadrunnere30Offline
Anmeldungsdatum: 19.09.2006
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2015, 19:30    Titel: Blinkerstörung!? Antworten mit Zitat
bei meiner 2008er sm blinkt beim Blinken der jeweils gegenüberliegende Blinker leicht mit fast so wie ein Masseproblem bei einem alten Anhänger oder altem Auto.....
Habt ihr eine Idee wo ich anfangen könnte?!
Danke
BadeOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2007
Beiträge insgesamt: 127
1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Feb 2016, 5:13    Titel: Antworten mit Zitat
...wenn noch nicht gefunden, dann schau mal in dem Blinker nach, der geschalten ist. Die Masse sucht sich immer den kürzesten Weg. Sprich, wenn bei einen Blinker die Masse (leicht) fehlt, dann zieht dieser Blinker die Masse vom anderen Blinker. Das ist der kürzeste Weg im Kabelbaum.
Ralph
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SD - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0996s ][ Queries: 22 (0.0745s) ]
