Variolenkererhöhung
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 10:12    Titel: Variolenkererhöhung Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
da die 690er ergonomisch nicht wirklich zu mir passt, müssen im Winter ein paar Anpassungen gemacht werden. Ein Schritt sind tiefere Fußrasten und eine andere Lenkererhöhung, bei der orginalen Erhöhung kommt mir der Lenker zu sehr entgegen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
http://www.offroad-kontor.de/hersteller/sw-motech/ ....... rio-fuer-28mm-lenker
Ich bin ein wenig skeptisch, ob das Teil beim Offroaden und stehend fahrend nicht mal nachgibt. Hat so was schon jemand montiert?
lg
Hannes
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich bei Sonne montiert und ich fand es gut ...
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir nicht vorstellen, daß das Teil nachgibt Exclamation
Das Ding kommt von SW-Motech und wird hier von Yenzee verkauft, man kann solche Zweifel auch per PN klären.
Mir ist das Ding nur zu hoch, ist ja nicht jeder ein Riese, gibt auch noch Normalgroße.
Im Winter kommt bei mir das PHDS auf beide KTMs, soll meine Knochen schonen und ist nebenbei eine kleine Erhöhung.
Henning
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch für die schnellen Antworten!
Mit Jens vom Offroad Kontor war ich schon in Kontakt, ich wollte noch schauen, ob wer schon Praxiserfahrung damit hat.
Das Teil erscheint mir auch fast zu hoch, aber ich möchte ein Stück nach vor kommen, dadurch nimmt es von der Höhe wieder ein klein wenig weg.
Ich denke, das ist ein Teil, das man einfach probieren muss, Theorie und Praxis sind zwei paar Schuhe.
An die PHDS Dinger hab ich auch schon gedacht, dazu hat Hakim schon mal ein gutes Feedback gegeben. Die Teile mindern Stöße ab, Vibrationen schlucken sie aber kaum.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=31491&start=90
lg
Hannes
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
noha4210 @ Di, 3. Nov 2015, 11:51 hat folgendes geschrieben:
lg
Hannes
vibs... gerade dass tun die dinger, kommt aber auf den "gummi" an welchen man nimmt Mr. Green Mr. Green Mr. Green
und man kann wesentlich besser die höhe variieren da es cm blöcke zusätzlich gibt und gleich wie bei der @ durch drehen etwas nach vorne oder eben nach hinten positionieren;
oba wast eh ih hob vo nix ah aunung, des davia oba zu hundatperzent
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
@V2Lover: ist dein Gerät schon wieder zu Hause? Ich glaub ich muss so oder so mal auf einen Besuch vorbeischauen, du hast einiges verbaut, das ich mir mal live anschauen möchte.
lg
Hannes
BeitragVerfasst am : Di, 3. Nov 2015, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
noha4210 @ Di, 3. Nov 2015, 16:17 hat folgendes geschrieben:
@V2Lover: ist dein Gerät schon wieder zu Hause? Ich glaub ich muss so oder so mal auf einen Besuch vorbeischauen,.............., das ich mir mal live anschauen möchte.
lg
Hannes
ich verbiete mir so eine frage und ich werde dir gar nix zeigen, mein ge... schon gar nicht
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Nov 2015, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaahhh - an was denkst du schon wieder, ich will mir das gar nicht vorstellen... also Korrektur: nicht dein Gerät, sondern "der" Gerät, also das mit den zwei Rädern und einem Motor in der Mitte und aus Metall und orangem Farbanteil, wast eh scho Laughing
lg
Hannes
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Nov 2015, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
noha4210 @ Mi, 4. Nov 2015, 9:45 hat folgendes geschrieben:
Aaaaahhh - ........sondern "der" Gerät, also das mit den zwei Rädern und einem Motor in der Mitte und aus Metall und orangem Farbanteil, wast eh scho Laughing
lg
Hannes
also das da
https://www.youtube.com/watch?v=ALjkNawjf7U
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Nov 2015, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
genau den hab ich gemeint Laughing
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Nov 2015, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
N`abend,
kann die Vario-Lenkererhöhung nur empfehlen,hatte sie erst auf der SE und nun auf der 690.Hält auch gröberer Behandlung stand, incl. 90° Schräglage.
Da verstellt sich nix.
Die Züge langen grad so,aber nur ohne das zusätzliche Zwischenstück.
Bei der 690 mußte ich den Gasgriff leicht drehen,damit die Züge nicht zu stramm sind.
Martini
noha4210Offline
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2015, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Martini,
danke für deine Rückmeldung, das hilft mir sehr weiter!!
Wegen den Kabellängen hatte ich auch Bedenken, schön zu hören, dass es sich bei der 690er ausgeht.
Schade eigenltich, dass es die Vario-Lenkererhöhung nur in 5cm gibt. Kürzer wird vermutlich nicht möglich sein, ansonsten wirds knapp zu den unteren Lenkerblöcken.
lg
Hannes
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2015, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte die Dinger auch mal drauf...
Ich hab Sie wieder runter gemacht, da sie sich verstellten im Offroadbetrieb.
An sich ne top Geschichte, bei mir kommt nur noch starre mit PHDS drauf..
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2015, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Da würde ich mal auf Montageprobleme tippen,auf rund 10000km Offroadbetrieb in ca.8 Jahren(selbes Teil 5 Jahre auf der SE und nun 3 auf der 690) nie was verstellt.Weder auf der Crossstrecke,noch beim Schotter in Frankreich.Selbst nen Aufbau mit Roadbook und Tripmaster noch drauf fixiert war kein Problem.Auch nach Bodenkontakt nett.
Oder du solltest vielleicht weniger Spinat essen ,bevor du den Lenker auswringst. Razz
Martini
BeitragVerfasst am : Do, 5. Nov 2015, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mal was neues ....
 Dateigröße:  347.42 KB
 Angeschaut:  650 mal
[ Time: 0.1095s ][ Queries: 33 (0.0444s) ]
