Flüssigkeitsverlust rechte Seite
PiKaOffline
Anmeldungsdatum: 21.07.2012
Beiträge insgesamt: 28
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 13:29    Titel: Flüssigkeitsverlust rechte Seite Antworten mit Zitat
kann mir jemand im Forum sagen wofür der schwarze Gummischlauch (sieht aus wie eine Entlüftung) auf der rechten Seite oberhalb des Kupplungsdeckel ist ?
Habe dort zeitweise ein wenig Flüssigkeitsverlust.
Kann aber nicht feststellen um was es sich handelt.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
L.G.
PiKa
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte der Überlauf des rechten Tanks sein, der gehört aber normal nach links verlegt.
PiKaOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
auf den Bildern ist zusehen, welchen Überlauf ich meine.
Befindet sich genau hinter dem Auspuffrohr.
Danke für eure Hilfe
PiKa
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Überlaufschlauch des rechten Tanks - anscheinend wurde der bei den späteren Modellen nicht mehr nach links gelegt. Habe aus Interesse gerade mal an einer 10er nachgeschaut - sieht ähnlich aus, geht aber ca. 10cm tiefer. Wichtig ist m.E., dass er tiefer wie der Krümmer endet.
PiKaOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Super, dann ist mein Sorge wohl unberechtigt.
War wahrscheinlich zu viel Treibstoff im Tank.
Es muss die Flüssigkeit also Benzin sein.
Hat aber nicht nach Treibstoff gerochen und war auch nicht entzündbar.
Habe noch zwei Fotos der Flüssigkeit:
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die Überlauföffnung oben im Tankdeckel ist nicht (völlig) nach außen abgedichtet. Nach z.B. einer längeren Regenfahrt kann da auch schonmal ein bisschen Wasser unten wieder rauskommen.
PiKaOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2015, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich möchte mich nochmals melden.
Meine Adventure tropft leider noch immer.
Es ist aber ganz sicher nicht der Überlaufschlauch vom Tank,
diesen kann ich mit Sicherheit ausschließen.
Die Tropfen kommen irgendwo vom Kühlsystem.
Heute am Morgen war der schwarzen Kühlwasserschlauch der zur Wasserpumpe führt komplett feucht.
Habe auch festgestellt, dass der Wasserverlust nur bei absolut kaltem Motor erfolgt.
Kann mir vielleicht irgend jemand von euch dieses Phänomen erklären und sagen woher das Wasser kommt ???
Hab nochmal ein Foto gemacht:
BeitragVerfasst am : So, 25. Okt 2015, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Da musst du wohl mal den Tank abmachen. Vielleicht ne schelle Locker oder so.
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2015, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem einen Bild sieht man meines Erachtens deutliche Rückstände vom Kühlwasserverlust.
Scheint kein neues Problem zu sein. Ist überhaupt noch ausreichend Kühlwasser im System?
Der Tank muss, wie Ostmarkus schrieb, runter und dann checken woher das Wasser kommt.
Eventuell die Anschlüsse an den Zylinderköpfen, oben.
Die waren bei mir auch schon mal undicht.
Tropfte auch mehr bei kaltem Zustand, da das Kühlwasser auf dem warmen Motor eher verdunstet als runtergelaufen ist.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2015, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 25. Okt 2015, 20:47 hat folgendes geschrieben:
...und mal versuchen dazu jemanden "der sich mit so etwas auskennt" hinzuzuziehen Wink
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2015, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 26. Okt 2015, 10:56 hat folgendes geschrieben:
Ja hier !
Wie bereits auf dem ersten Bild im dem Thread zu sehen hat sich unter dem Kuppl.deckel schon verdunstete Kühlflüssigkeit abgesetzt.
Weiterhin die Tropfen Kühlflüssigkeit unter dem Motorrad.
Nun was hat das zu bedeuten...?
Die Dichtung des Kupplungsdeckel an dem auch die Wasserpumpe hängt ist undicht - bitte wechseln.
Falls das Thema Wasserpumpenwellendichtung bei dem Baujahr* ein Thema ist - bitte auch gleich mitmachen. Gibt es ein Kit bestehend aus Simmerring und Welle direkt beim Freundlichen.
*Bitte Händler oder im Forum fragen.
www.orange-point.info
PiKaOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2015, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, erstmal danke für eure Hilfe.
Am ersten Bild habe ich den Kupplungsdeckel nur mit Kreide an der Unterseite angemalt um den Verlauf der Wassertropfen besser zu sehen.
Es ist dort aber nie ein Wasser hinuntergelaufen.
Das Wasser kommt eindeutig unter der rechten Tankhälfter hervor.
(wie schon erwähnt ist der Wasserschlauch zur Wasserpumpe immer Nass)
Wasserverlust tritt nur bei absolut kalten Motor auf.
Max. 2 Tropfen pro Nacht.
Ich werde wohl den Tank einmal abbauen müssen.
LG
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Okt 2015, 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
P.S. koste mal, Kühlflüssigkeit schmeck zu Anfang süss,im ,,Abgang'' dann bitter.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2015, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt machs nich so spannend und nimm endlich mal den Tank runter.
schnarch
Bei mir war dieses Jahr der Ausgleichsbehälter fällig, weil er doch tatsächlich ein Loch hatte. Temperaturabhängig war dann mal dicht und mal so richtig durchlässig. blink
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2015, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Tippe auf den Kühlwasserausgang Vom Motor zum Kühler ....da sitz die Dichtung nicht oder ist Kaputt ...kommt mit Druck raus sieht man am Dampfkondensattropfen am Schlauch .... blink
[ Time: 0.1144s ][ Queries: 34 (0.0737s) ]
