Keine Motorbremse mehr
FireLordOffline
Anmeldungsdatum: 26.03.2012
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Okt 2015, 19:14    Titel: Keine Motorbremse mehr Antworten mit Zitat
Abend,
ich bin gerade am glockner unterwegs und bilde mir ein ich habe keine motorbremswirkung mehr. Kennt das problem jemand?
Wenn ich die kupplung ziehe sinkt sie unter 2000 umdrehung. Also choke bzw. Standgas schließe ich aus.
Ich merke am auspuff zwischen links und rechts deutliche unterschiede. Recht spür ich den takt deutlich, links weniger. Wenn die kolbenringe was hätten müsste es ja qualmen oder?
Danke für die Hilfe
Martin
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Okt 2015, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst, dem Gerät fehlt Kompression ? Das müßtest Du aber auch an der Leistung merken.
Manchmal dreht die EFI aber etwas zu hoch im Schubbetrieb, was irgendwie an den Drosselklappen oder nem Sensor liegen kann, ich hab das auch ab und zu, das ist eben der Elektronikscheiß.
RobbeOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2009
Beiträge insgesamt: 169
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Okt 2015, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit,
Kann auch im Bereich Kopf sein:
Ventilspiel nicht mehr vorhanden
Riss / Gebrochenes Ventil
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Okt 2015, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
So etwas hatte ich auch schon mal im extremen Gelände. Aber war dann wieder weg als sich der Bock abgekühlt hatte.
Denke mal das ist eine Art Notprogramm bevor irgend etwas hoch geht!
Ride on...
FireLordOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Okt 2015, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Antworten.
Am nächsten Tag war das komplett weg und alles wieder komplett normal. Habe zwar neu gestartet wie das Problem da war, aber ein paar Stunden auf der Höhe hat das Problem dann gelöst.
Die Höhenluft tut anscheinend nicht nur den Fahrern gut. Schauen wir mal ob es nochmal auftritt.
Danke
Martin
[ Time: 0.3857s ][ Queries: 26 (0.3225s) ]
