Blinker / Schaltung - 1.Gang
caschi_ducOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2015
Beiträge insgesamt: 5
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Cagiva Elefant 900 i.e. Lucky Explorer
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Sep 2015, 19:02    Titel: Blinker / Schaltung - 1.Gang Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Bin zeitlich bissl kurz, so streu ich mal ohne vorher in der Suchfunktion gewesen zu sein, folgende Problemchen unter's ADV-Volk!
Hoffe auf Euer Verständnis und Hilfe...
Meine 2008er S hat diese Schmerzen: wacko ...mit 21.500 Km...
1. Blinker links wie rechts
- nur Zündung eingeschaltet - blinkt im normalen Rythmus
- mit laufendem Motor - z.B. 4x normaler Rythmus, dann 2/3x schneller
Rythmus (wie bei defekter Birne), dann z.B. 3x normal und 3x schneller,
also auch unregelmäßiger Wechsel normal / schnell Exclamation
Leuchtmittel Blinker sind alle ok, Stecker Blinker - Kabelbaum Schalter auch ok.
2. Schaltung - Einlegen 1. Gang
- ist nur mit lauten mechanischen Geräuschen (Zähneknirschen)
möglich. Beim Runterdrücken des Schalthebels vibrierts - wohl keine
komplette Trennung durch Kupplung?
Schaltvorgänge in die höheren Gänge dann ähnlich zäh.
Der verstellbare Kupplungshebel ist voll offen, somit langer Weg. Flüssigkeit und Druckaufbau auch ok.
Sooooo unsure ....nun bitte ich untertänigst um Euren Rat.
Ich weiss, Ferndiagnose ist schwer, vielleicht gibts ja Erfahrungswerte.
Vorab sag ich schon mal brav !!!
Beste Grüße vom ADV-Neuling!
Carsten
Einfach das Beste draus machen!!!...
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2015, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
zu 1: Laderegler
zu 2: Öldüse für Kupplung
... my best guess ...
BeitragVerfasst am : Di, 15. Sep 2015, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Haben alle Birnen die gleiche Wattzahl?
BeitragVerfasst am : Do, 17. Sep 2015, 6:00    Titel: Antworten mit Zitat
1.) Wattage (21W pro Seitenstrang) stimmt ?
2.) Masse / Sammelplus unter 1 Ohm ?
3.) LIMA Regler OK (ohne Schwankung/Welligkeit) ?
caschi_ducOffline
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Sep 2015, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen!
Danke Euch mal so weit! Smile
Die Schalterei ist besser geworden.
Kanns daran liegen, das die Kati so ca. 4 Monate gestanden hat? Bin jetzt mal bissl um'n Pudding gefahren und nun schaltets besser.
Die Blinkerei hat sich nicht verändert. Sad
Nur Zündung - normal, Motor läuft - wechselt der Rythmus.
Was komisch ist...alles andere was Elektrik angeht funzt normal Exclamation
Bin dazu nicht so firm was Elektrik angeht, hab auch nix zum Messen, so muss ich wohl mal beim Dealer vorbeischauen. mellow
Grüße vom Carsten!
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Sep 2015, 16:10    Titel: Gleiche Wattzahl nötig? Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 15. Sep 2015, 21:05 hat folgendes geschrieben:
Gleiche Wattzahl nicht wichtig.
Ich habe vor kurzem gelbe 21 Watt Birnchen aus Frankreich in die Blinker eingebaut, weil die gelben Filter wackelten.
Dabei war ich überrascht, als da nur 10 Watt Birnchen drin sind.
Jedenfalls habe ich nun Mischbestückung. Vorn 21 Watt und hinten 10 Watt. Das klappt ganz normal ohne Frequenzänderung.
Also liegt das Problem wohl am Regler.
[ Time: 0.0548s ][ Queries: 27 (0.0052s) ]
