Standlicht vorne ohne Funktion. Absicht oder Fehler?
chradtkeOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2014
Beiträge insgesamt: 92
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 9:28    Titel: Standlicht vorne ohne Funktion. Absicht oder Fehler? Antworten mit Zitat
nachdem ich mir diesen Thread (http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9740&postdays=0&postorder=asc&highlight=standlicht&start=0)
durchgelesen habe und auch nicht schlauer bin als vorher wacko , möchte ich das Thema nochmals kurz aufgreifen:
Meine 990 ADV aus 2006 hat eine kleine Standlichtbirne im Hauptscheinwerfer und KEINEN Lichtschalter mehr.
Diese Standlichtbirne funktioniert zu keiner Zeit.
Ist das normal (Abblendlicht ist ja bei Zündung-ein permanent an) oder ist irgendwas defekt?
Birnchen ist augenscheinlich i.O.
Funktioniert bei jemand anderem hier das Standlicht vorne?
Schöne Grüsse aus dem wilden Süden
Christian
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
also bei meiner 990 aus 2011 leuchtet das Standlicht ganz normal.
Solltest mal die Birne ausbauen und genau nachschauen bzw messen.
Lg
Thore 990 ROffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
Beiträge insgesamt: 82
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
bin mir da auch nicht so sicher....
Habe bei meiner BJ 2012 den Lichtschalter nachgerüstet. Ist Plug & Play.
Jetzt funzt Sie ganz normal.
Razz
Dachte erst, dass Sie ja mit dem Lenkradschloss als Parkleuchte funktionieren sollte, kann Dir aber grad nicht mal sagen ob wir eine Parklichtfunktion im Zündschloss haben.
Weiß das hier einer Question
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
ein Zündschloß mit Parklichtstellung hat keine der Adventures. Und die Dauerlichtschaltung funktioniert laut Schaltplan aller ADV-Baujahre so, daß Plus (gelb) bis hoch in die rechte Armatur läuft und dort bei den neueren Modellen mangels Lichtschalter gebrückt ist auf zwei Stränge. Der eine (gelb-braun) versorgt über den Umschalter an der linken Armatur wahlweise Abblend- und Fernlicht, dazu noch die Lichthupe. Der andere (weiß) versorgt gemeinsam Standlicht und Rücklicht. Die entsprechende Verzweigung (Lötpunkt) des weißen Kabels liegt erst nach der Armatur irgendwo im Kabelstrang. Also: wenn das Rücklicht leuchtet, muß - dem Schaltplan nach - immer auch das Standlichtbirnchen unterm Scheinwerfer leuchten. So ist es tatsächlich auch bei meiner ´12er ADV990. Wäre dem nicht so, würde die einfache Umrüstung plug&play auf den Lichtschalter der ´03er ADV950 ja auch nicht funktionieren können. Die rechte Armatur wird einfach ausgetauscht, schon hat man am Lichtschalter auf Stufe 0 = AUS, auf Stufe 1 = Stand- + Rücklicht und auf Stufe 2 = zusätzlich Abblend- oder Fernlicht, je nach Stellung des Umschalters an der linken Armatur.
Soweit mein Kenntnisstand, lerne aber gern dazu...
chradtkeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Sep 2015, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
war nur ein Wackler....Birne raus......Birne rein.....läuft Mad
Gleiches für meinen Bremslichtschalter hinten........Stecker raus......Stecker rein......läuft. unsure
Christian
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Sep 2015, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das Birnchen vorn nützt Dir aber nix.
machst Du die Karre aus, stehst im Finstern,
absolut sinnbefreit diese Konstruktion, ich habe auf den 950er Lichtschalter umgerüstet.
Mal bei schwacher Batterie oder eben einfach stromsparend irgendwo im Dunkeln mit Standlicht stehen bleiben geht mit dem Ding ansonsten nicht.
[ Time: 0.0553s ][ Queries: 27 (0.0139s) ]
