Lenkeinschlag
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 7:32    Titel: Lenkeinschlag Antworten mit Zitat
Bin neuer Besitzer einer 990er Adventure R Bj 2010. Mir ist aufgefallen dass der Lenkeinschlag relativ bescheiden ist und ich komme bei Wendemanövern oftmals an den Anschlag. Spricht irgendwas dagegen die Anschlagsbegrenzungsschrauben am Rahmen weiter reinzudrehen?
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst sie so weit rein drehen bis du irgendwo Kontakt mit anderen Fahrzeugteilen hast und weiter.
Wende dich mal an @ Ollo der hat ne Supermoto Gabelbrücke drin das verhilft wohl zu mehr Einschlag.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
...ein wenig Wheelspin verringert den Wendekreis Rolling Eyes
Bei Umbau auf Summe Gabelbrücke brauchst du wahrscheinlich einen hohen Kotflügel, dazu Adapter für die Bremse, ein längere Achse,...
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde erstmal schauen, ob das noch etwas Spiel in der Einstellung ist. Als ich meine gekauft hatte, waren da satte 8mm Luft auf jeder Siete.
Also:
Die untere Gabelbrücke betrachten. Da sind die Einstellschrauben für den Lenkanschlag. Die Gabelholme zwischen den Gabelbrücken dürfen den Rahmen nicht berühren. Mehr nicht. Es reicht ein halber mm Luft aus...
kampfschnecke @ Fr, 4. Sep 2015, 9:55 hat folgendes geschrieben:
...Bei Umbau auf Summe Gabelbrücke brauchst du wahrscheinlich einen hohen Kotflügel, dazu Adapter für die Bremse, ein längere Achse,...
Arrow nicken Exclamation
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 10:59    Titel: Tankrucksack Antworten mit Zitat
Falls Du hin und wieder einen Tankrucksack verwendest musst Du prüfen wo dessen Gurte langlaufen.
Bei mir war es bei einem TRS so unglücklich, daß die Schnalle zerquetscht wurde.
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 12:54    Titel: Re: Tankrucksack Antworten mit Zitat
cpassmann @ Fr, 4. Sep 2015, 10:59 hat folgendes geschrieben:
Das wäre allerdings ein Argument, dass ich nicht bedacht habe.
Auf meinem Mopped ist der TRS von Touratech drauf mit der Schlaufenbefestigung an den verlängerten Tankhalteschrauben. Der hat mit dem vorderen Rahmen nix mehr zu tun.
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich mag die Jungs von Enduristan sehr, aber der Touratech ist von der Befestigung eigentlich der ultimative 9x0 Adv. Tankrucksack.
Grüße von Stefan
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Tankrucksack??? Iiigit Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Fr, 4. Sep 2015, 18:43 hat folgendes geschrieben:
Eigentlich richtig!
Aber seit ich den ollen Touratech habe, fahre ich nicht mehr ohne!
Und ich fahre viel im Stehen...
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Sep 2015, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten. Da bin ich tatsächlich noch weit davon entfernt, dass die Gabelholme am Rahmen anschlagen. Die Schraube ist leider sehr schwer zugänglich, wird wohl ein ziemliches Gefummel. Ich habe einen Enduristan Tankrucksack aber die Schnallen kommen nicht in den Weg.
Edit: Da lag tatsächlich noch einiges drin, so gefällts mir schon besser Cool
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Feb 2018, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
ich hänge mich mal hier dran....
Mich stört der Lenkeinschlag an meiner 950 Adv. schon lange, habe jetzt beschlossen dies zu ändern (habe die Anschlagschrauben schon auf "minimal" eingestellt). Die einzige Möglichkeit wäre ja eine andere Gabelbrücke, nur welche? Hat hier jemand schon umgebaut und Erfahrungen? Wie ändert sich das Kurvenverhalten der @, da ja die Fahrwerksgeometrie geändert wird?
Kann hier jemand Licht ins dunkel bringen?
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Feb 2018, 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt ...Gabelbrücken der SM und eine Achse und man hat deutlich mehr Einschlag ...
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 13. Feb 2018, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
und bremsscheiben mit Adaptern nach aussen um 1 cm. Ich habe noch welche für diesen Umbau.
LC 8 Go!!!
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 13. Feb 2018, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
...danke für die bisherigen Antworten.
@Ollo:
welche Gabelbrücken hast du verbaut? Laut meinen Recherchen gibt es 3 verschiedene:
950 Sumo 2005 GABELBRÜCKE OBEN 62501034030
950 Sumo 2005 GABELBRÜCKE UNTEN KPL. 62501032030
950 Sumo 2007 GABELBRÜCKE OBEN 6250103402801S
950 Sumo 2007 GABELBRÜCKE UNTEN KPL. 6250103202801S
990 Sumo 2009 GABELBRÜCKE OBEN 6250103402601S
990 Sumo 2009 GABELBRÜCKE UNTEN KPL. 6250103202601S
und wie ändert sich das Kurvenverhalten?
@ATHans:
bitte um Foto und Preisvorstellung per PN
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Di, 13. Feb 2018, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
an meinem Motorrad kommen keine 990er Teile , die anderen sind nur farblich anders oder unsure
[ Time: 0.0827s ][ Queries: 31 (0.0538s) ]
