Motor-Schwungmasse 950-990-1190-1290
daveOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2014
Beiträge insgesamt: 111
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2015, 15:55    Titel: Motor-Schwungmasse 950-990-1190-1290 Antworten mit Zitat
Guten Tag
Der LC8-Motor hat als sportlicher Motor relativ wenig Schwungmasse - das hat Vor- und auch Nachteile. Ich kenne nur den 950'er Motor - wie unterscheiden sich da die verschiedenen Modelle? Sind die neueren Motoren identisch oder haben die mehr?
Danke fürs Feedback.
Gruss Dave
daveOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2015, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kann (oder will?) da wirklich niemand eine Aussage dazu machen?
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2015, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Fahr doch mal ne aktuelle und berichte Wink
Henning
FliegentodOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
Beiträge insgesamt: 804
KTM LC8 Adv 990, 2011
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2015, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nur über die Schwungmasse alleine zu reden macht wenig sinn, da die Charakteristik von weit mehr beeinflußt wird. Und gerade da unterscheiden sich die Modelle.
daveOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2015, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nun - ich war halt der irrigen Meinung, dass ein Forum ein Infoaustausch sei und dass da Erfahrungen vorliegen würden.... dem ist anscheinend nicht ganz so.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2015, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
1290 hat bumms, ist deutlich gefälliger untenrum, fast wie ne GS Mr. Green
Reicht das jertzt Razz
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2015, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Es heißt ja immer, es gibt keine dummen Fragen.
Ich habe das immer für ein Gerücht gehalten.
Vielleicht überlegst du dir die Frage nochmal etwas genauer und machst nicht gleich ein ganzes Forum zu einem schlechten. Rolling Eyes
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2015, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
dave @ Di, 1. Sep 2015, 21:00 hat folgendes geschrieben:
meinste jetzt nicht ernst, oder? Du hast keinen Plan wie die Massen so sind, und wenn es andere auch nicht wissen bzw es sie einfach nicht interessiert, biste beleidigt. Gratuliere!
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2015, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den elektronischen Modellen ist das Mapping viel ausschlaggebender für die Agilität als die Schwungmasse.
Daher mein Komentar, daß es wenig sinn macht nur über die Schwungmasse alleine zu reden.
Man sollte einen Motor immer als Gesamtkonzept betrachten.
Weitere Faktoren währen, Hub, Die Zeitpunkte der Sprittbeigabe und Zündzeiten z.B.
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2015, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Fliegentod @ Mi, 2. Sep 2015, 8:11 hat folgendes geschrieben:
Das entspricht auch meinem Kenntnisstand.
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Sep 2015, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
fehlende Schwungmasse kann man nie durch eine Abstimmung ausgleichen
Aber ein unrunden Motorlauf durch fehlende Schwungmasse kann man mit einer Abstimmung zu einem sauberen Lauf verhelfen
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Fehlende Schwungmasse kann man nur mit Drehzahl ausgleichen Very Happy
Alternativ Kupplung leicht ziehn
Wer beides verschläft, wird es mit einem "Plöp" und Stillstand quittiert bekommen.
Zur Kernfrage.
Die wenigsten von uns haben mehere verschiedene @ zuhause.
Und diese Wenigen sind dann vielleicht KTM-Verrückt, aber deshalb noch lange keine Schrauber. Und eben genau jenen Personenkreis bedarf es.
Oder Du fragst einen KTM-Mechaniker.
Aber vermutlich wird er auch diese Zahlen nicht auswendig wissen.
Nebenbei bemerkt. Der Aufbau der Schwungmasse wirkt sich auch noch aus.
Je nach gestaltung der Massen verändert sich das Verhalten der rotierenden Masse. Die Schwungmassen können daher auf der Wage das gleiche wiegen, aber auf Grund der Anordnung sich anders auswirken.
Wer das nicht verstanden hat, dreht sich auf seinem Bürostuhl. Dann macht man die Arme und Beine lang, und zieht sie wieder zu sich.
Euer Gewicht verändert sich ja nicht in der Zeit. Trotzdem bemerkt ihr eine Veränderung der Rotationsgeschwindigkeit.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, komisch, bei mir sitzt die Schwungmasse noch auf der Sitzbank Wink
Nix für ungut, aber das ist mal so was von egal. Es muss Dir passen wie der Motor geht, alles andere ist.........
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mal irgendwo gelesen, dass die Cracks sich auf die Exc schwerere Schwungscheiben montiert haben um das Teil etwas ausgewogener zu gestalten. Was sich dann aber verändert hat, hab ich nicht so recht mitbekommen.
Als Rallymotor für lange, schnelle Strecken könnte ich mir das schon denken. Fürs Rumhacken auf der Crossbahn wird der Motor wohl eher zu langsam beschleunigen.
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Sep 2015, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 8. Sep 2015, 20:35 hat folgendes geschrieben:
Im niederen Drehzahlbereich dürfte der Motor dann nicht mehr so leicht abwürgen und die Beschleunigung sollte weniger ruckartig sein.
Ist aber Geschmacksache, wie vorher jemand in den Raum geworfen hat.
Wenn man sein Vorderrad häufiger hochreißen muß, eher nachteilig.
In Situationen wo man feinfühliger mit der Gashand sein muß ein kleiner Vorteil.
[ Time: 0.1392s ][ Queries: 32 (0.0923s) ]
