Bad Fuel
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2015, 5:46    Titel: Bad Fuel Antworten mit Zitat
Bislang habe ich in Kanada Sprit mit 87, 89 und 91 Oktan gesehen, nichts Besseres. Mit dem 91er Sprit klingelt die SE ab 125km/h deutlich, ab 130 will sie spürbar nicht mehr ziehen, weiter rauf klingt's so, daß ich es nicht versucht habe.
Ein Fall für den Bad Fuel Schalter/Connector, oder? Wo sitzt der an der SE? Hab's Handbuch nicht dabei.
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2015, 6:52    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht wie bei meiner 950S: im Bereich der oberen Federbeinbefestigung befindet sich an einem (recht lose rumhängenden) braun-schwarzen Kabel eine Steckverbindung. Wenn Du die trennst, ist die Zündkurve für niederoktanigen Sprit (80-94 Oktan) aktiviert. Ich wollte auf KTM.de in die Anleitung der 950SE schauen, allerdings fehlt in der Aufstellung der komplette Jahrgang ´06, auch bei ´07 ist keine SE aufgeführt...
Gute Weiterreise,
LangustoOffline
Anmeldungsdatum: 05.03.2014
Beiträge insgesamt: 311
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2015, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
laut Anleitung:
"Unter dem Sicherungskasten befindet sich an einem braun-schwarzen Kabel eine Steckverbindung.Sind die beiden Stecker miteinander verbunden,ist die Zundkurve für Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan (ROZ) aktiviert.
Trennt man diese Steckverbindung wird die Zündkurve für Kraftstoffe mit 80 - 94 Oktan (ROZ) aktiviert.Dadurch verliert der Motor ein enig an Leistung,es wird aber verhindert,dass durch schlechten Kraftstoff Glühzündungen entstehen und ein Motorschaden auftritt.
VORSICHT!
Wenn kein Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan (ROZ) verfügbar ist,muss unbedingt die Zündkurve für 80 - 94 Oktan (ROZ) aktiviert werden,um einen Motorschaden zu verhindern."
Dir noch viel Spaß...
Der sich in´s Zeug legt... Mr. Green
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2015, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, ich hab's gefunden. Kraft hat sie immer noch, aber die Kraft setzt etwas verzögert ein, gerade aus niedriger Drehzahl heraus. Als müsste sie kurz nachjustieren ...
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 4:21    Titel: Antworten mit Zitat
94 Oktan bei Chevron gefunden. Was 3 Oktänchen ausmachen ... plötzlich fühlt sich der Motor wieder wohl. wub
[ Time: 0.0662s ][ Queries: 25 (0.0467s) ]
