EXC 530
solosOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Beiträge insgesamt: 151
1190 R, Huski 701
Freeride, EXC 450, 530
BeitragVerfasst am : So, 16. Aug 2015, 16:19    Titel: EXC 530 Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
bei meiner 530er EXC flackert der Scheinwerfer.
Hab mir den Stromlaufplan angesehen und weiß nun das die Scheinwerfer direkt von der Lichtmaschine mit Wechselstrom versorgt werden.
Komischerweise ist bei höherer Drehzahl das Licht fast ausgegangen und im Standgas wars dann wieder heller.
Direkt am Scheinwerferstecker gemessen stehen ca. 8Volt an.
Der Spannungsregler sollte ja nichts damit zu tun haben, oder???
Hat jemand einen TIP?????
merci
Grüße aus Bayern
Norbert
Mich können nur Freunde beleidigen
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 16. Aug 2015, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also da sollte schon Gleichspannung Anliegen.So 13,8V wenn se läuft.Nur 8V und flackern deutet auf Kontaktproblem oder Massefehler hin.Oder Lima/Reglerdefekt.Meß mal was an der Batterie ankommt.Wenn da auch nur 8V ,dann is sehr wahrscheinlich was mit Lima /Regler nicht OK.
Martini
[ Time: 0.0190s ][ Queries: 24 (0.0021s) ]
