Schraubenlänge Bremsscheibe mit Adapterring
saniOffline
Anmeldungsdatum: 08.04.2015
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Aug 2015, 10:55    Titel: Schraubenlänge Bremsscheibe mit Adapterring Antworten mit Zitat
ich habe zwischen LC8 Nabe und Bremsscheiben jeweils einen Adapterring mit 12mm Breite montiert. Jetzt benötige ich zum Montieren der Bremsscheibe natürlich auch längere Schrauben.
M6x25 SW8 10.9
Serie hat glaub ne 13er länge...
Wo kann ich solche Schrauben beziehen?
Passen eigentlich die Normschrauben mit SW10 auch?
Ich habe Lucas Bremsscheiben MSW114 montiert..
Danke im voraus
Sani
saniOffline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Aug 2015, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint, als ob es die Sechskantschrauben M6 SW8 10.9 nicht länger gibt. Die Norm gibt auch die M6 mit SW8 nicht her... Dass manche Hersteller immer das Rad neu erfinden müssen.....
Bei TRW / LUCAS gibt es unter anderem Inbusschrauben in der geforderten Festigkeit .
Der Kopfdurchmesser beträgt etwas mehr als 10mm. Ich denke das wird in die Senkung der Bremsscheibe passen. Morgen sollten die Bremsscheiben per Post kommen. Dann werde ich mal den Durchmesser der Senkung messen...
BeitragVerfasst am : Do, 6. Aug 2015, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
und wieso hast du da die Ringe montiert? Haben die Scheiben andere Abmessungen?
saniOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Aug 2015, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich baue die Radnabe in eine GSXR Gabel ein. Und die hat die Scheiben etwas weiter außen. Deshalb die Ringe. Und die Gabel soll in eine 78 er CB500FOUR. Bremsscheiben sind heute angekommen! Durchmesser der Senkung ca. 12 mm. Also sollte die Schraube mit Innensechskant passen!
Sani.
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2015, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
interessantes Projekt, aber bist du dir sicher, dass die Schrauben das halten? Mein Studium ist zwar schon nen paar Jahrzehnte her, aber da war irgendwas mit Scheerkraeften, Hebellaenge und so. Vielleicht gibts ja hier jemanden, oder du kennst einen, der dir das mal kurz durchrechnen kann. Geht immerhin um die Bremsen!
Gruss, Markus
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2015, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe aus meinem Studium behalten, dass Schrauben nicht dazu vorgesehen sind, Scherkräfte aufzunehmen.
Vielmehr sollte eine Schraubenverbindung so ausgelegt werden, dass mit der Schraube ausreichend Vorspannkraft erzeugt wird, so dass keine Scherkraft auf die Schraube wirken kann. Die durch die Schraubenvorspannkraft erzeugte Haftreibung zwischen den verschraubten Platten sollte das sicherstellen.
Passstifte sind z.B. Bauteile, die auf Scherkraftfestigkeit berechnetn werden sollten.
Mit Klugscheißerischen Grüßen Very Happy
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2015, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
na dann muessen wir jetzt mal den Reibwert ermitteln Cool
[ Time: 0.0861s ][ Queries: 24 (0.0573s) ]
