Motor ging aus
rad_thomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2011
Beiträge insgesamt: 165
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2015, 14:51    Titel: Motor ging aus Antworten mit Zitat
ich hatte gestern ein ganz merkwürdiges Problem.
Bei mittleren Drehzahlen ist der Motor abgestorben und sprang zunächst nicht wieder an.
Es fühlte sich an, als wenn der Sprit alle gewesen wäre. Zunächst hatte ich sogar diese Befürchtung. Man weis ja nie. Also zunächst Tankverchlüsse auf. Etwas 2/3 voll.
Nach einigem Orgeln lief die Maschine wieder und das Problem trat nicht noch einmal auf.
Was könnte der Fehler sein? Benzinpumpe?
Vielen Dank für eure Ideen.
Thomas
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2015, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
prüfe erstmal die Tankbelüftungen. Oben an der Vorderseite jedes Tanks führt je ein dünner Schlauch in die Hamsterbacke. Das untere Ende der Schläuche mündet in einen Durchlaß in der Hamsterbacke. Du siehst dort je eine kleine Austrittsöffnung. Diese verschließt sich leicht durch Schmutz. Tanks nicht belüftet, Motor aus. Nach Öffnen der Tankdeckel läuft er wieder eine Weile.
[ Time: 0.0441s ][ Queries: 24 (0.0271s) ]
